Zoro5 написа:Колега,върти ми се една идеика.Директното изспарение неможе ли да се осъщестява вместо в земята да е в кладенецаadonchevski написа:...Кой говори за закопаването на тръбите? Питам за самата термопомпа...При директното изпарение заровените тръби СА част от самата термопомпа - по тях тече фреона, а не вода (за разлика от подовото, например).
ТП вода-вода са друга бира. И при тях може да се заровят тръби, но няма да са с директно изпарение.
Трябва да решиш дали ще заравяш фреонови тръби, водни тръби или ще теглиш вода от сондаж! Даже още по-добре е първо да си изясниш с какъв ресурс разполагаш - вода, земя или въздух и какви нужди от енергия имаш ? От там ще дойде и избора на подходяща ТП.
Морозов написа:..Колега,върти ми се една идеика.При условие ,че имаш вода, е много по-лесно водата да се докара до фреона(компресора), отколкото фреона до водата.
Има такива системи, които "теглят" топлина от лед (около 100kWh на 1m3 вода). Една ТП може без проблем да прави по 1-2м3 лед на денонощие! Колко кубика ти е кладенца и колко ще устиска преди да се превърне в буца лед?
