засега карам все още само на идеи и тънки сметки. искам да подредя нещата да вида колко голямо ще се получи съоръжението, мястото къде ще бъде разположено. но засега на 80% ще е с въздушен и воден топлообменник ако се окаже неудачно просто няма да се използва, но лошото е че размера ще си остане доста голям. освен да си поиграя първо за една проба и след това да се мисли да или не.. несъм правил замерване на напрежението но според дисплея на честотоният напрежението пада и се вдига но в какви граници несъм наблюдавал. тази седмица ще остане време да се позанимая и с това. под 30 хц. компресора не работи изключва се. работи 1-2 мин при 30 хц. и след това се изключва. . благодаря за отговорите. нужно е човек понякога да попита и за някои неща.
denuchi
676 мнения в "Направи сам термопомпа"
По моя акъл , искаш да сложиш един пластинчат топлообменник и една пита със серпентина в паралел . През топлообменника да минава фреон и вода от сондажа , а паралел с него фреон да се обдухва от вентилатор като външно тяло на климатик. И трипътен вентил и малко датчици да превключва режимите . Ако е така прати това -
Денучи. За малко да позная идеята
Одеве по нова даваха за един варненец който направил от климатик да топли водата на блока - кубик го плащали по 1 стотинка вместо 1 лев . Колегата Лазар Ганев може да види какво е направил гратския
- това е революция , ако е лесно за изработка - да ти имам и дървата дето мъкна цяла зима . Ако някой от вас го разнищи това ще е полезно.Ако бях от града щеше да звънна в телевизията да питам за адреза на блока - добреде от какъв климатик е това да топли на цял блок водата , даваха снимки в едно мазе .
denuchi
е човека работил с по големи размери. аз от октомври 2005г. се охлаждам и топля (по рядко)с климатика , с това си върви и топлата вода. така че нищо ново под слънцето. първият чилър които хем охлаждаше гостите на хотела а в същото време и подаваше топла вода. бе в далечната 1995 г. монтиран и пуснат в експлоатация с мое участие.
е несе хващай с това за 1 стотинка.
Последна промяна от denuchi на пон авг 31, 2009 8:13 pm, променено общо 1 път.
Имам чувството че още утре ще иде проверка в блока от комисия на топлоразпределение да разнищят случая който ги ущетява
и със сигурност ще изкарат системата опасна и че застрашава блока от пожар или др . Е за 1 стотинка може да е мит
dj_marti79
Имах в предвид голям топлообменник който да отнема топлината от фреона и да я подава към водата на парното. Котлето да го затворя с кранови и да не участва.
Тема "Направи сам термопомпа" | Включи се в дискусията:
