EDI написа:Не е толкова просто. При инвертора има минимална, номинална и максимална консумация.0.9 е номиналната, но машината може да работи и на минимална, когато поддържа необходимата температура. Трудно може да се сметне икономията, но инвертора дава по-добър комфорт.Те и двата са инвертори, само от различен клас. Предполагам, че високия клас са по-икономични и с по-дълъг срок на използване, освен там другите екстри като нисък шум. Та въпросът, който си задавам е дали тези 500 лева, който ще инвестирам за по-класен климатик, с течение на времето ще се изплатят, като плащам по-малко за електричество?
Fortune
333 мнения в "За всички тези които се чудят каква марка климатик да купят!"
да кажете нещо за климатиците aux казват че били много добри дори и при ниски външни температури,тихи били с тошиба компресори.Имам една осака 17 аварира компресора,беше в гаранция с голям зор го смениха но сега много вибрира външното тялои бръмчи силно,когато го разкачиха и го взеха да го ремонтират не запушили отворите и един мсец стоял така,сменили компресора донесоха го сложиха го тръгна и те си тръгнаха,до вечерта се заскрежи целия обръща за размразяване но не може да се размрази изобщо,пак доидоха свалиха го и го отнесоха,после ми казаха под секрет че от това дето е бил отворен са се запушили капилярите/тънките тръбички/ от влага която е навлезнала в киматика,сега този шум от външното тяло /имам чувството че компресора се товари/дали не е от тази тръбички да не са ги отпушили както трябва,казаха че всичко били сменили станал бил като нов,носино бръмчи,някой ако има идея каво да правя да каже,гаранцията изтече.
EmoZ
Само едно малко пояснение за тези дето си търсят климатик:
Понятието 'инвертор'/'инверторен' има отношение единствено и само към начина на управление на производителността на компресора, т.е. към консумацията на електроенергия от двигателя на компресора. Нито има отношение към възможността на климатика да сменя режимите си на работа отоплителен/охладителен, нито към минималната външна температура при която климатика може да работи.
Минималната външна температура на въздуха при, която климатика работи в режим на отопление няма никаква връзка с ключовото търговско понятие 'инвертор'/'инверторен'. Тази температура се определя от термодинамичните свойства на избраният от производителя хладилен агент (температура на изпарение на хладилният агент). Оикновено в документацията на климатика има информация за минималната външна температура при, която той може да работи, много важно е да се види също и какъв е КОП-а (коефициента на преобразуване) в този случай (ако и избраният климатик да е инвертор).
Инверторният климатик има безспорно по-добри показатели от гледна точка разход на електроенергия и комфорт, просто поради по-съвършенното управление на производителността на компресора си, но това не означава, че ще работи при по-ниски външни теператури.
Успех.
Успех.
EDI
Напълно си прав.Но инверторните машини, с оглед начина на управление/хардуер и софтруер/ запазват работните си характеристики до доста по-ниски температури.По принцип за повечето инвертори се дава по спецификация до -15 градуса нормална работа/не, че няма да работи и при още по-ниски, но спада ефективността и се товари компресора/, като напоследък има и машини до - 20 по спецификация.НОРДИК моделите на добрите производители се дават по спецификация до -25 градуса, / дори напоследък виждам и до -30/, но тези характеристики се запазват благодарение на допълнителни нагревателни елементи на картера на компресора и дъното на външното тяло.Конвенционалните обикновено ги дават до -5 или -7, като ДАЙКИН имат конвенционални машини, дадени до -15 градуса, но въпроса е спорен доколко е така.
vaioo
колеги,няма смисъл от спорове.които и производител да избере купувачът от ТОП МАРКИТЕ няма да сбърка,просто всеки от тях си разработва свои ''ЕКСТРИ''(сензори движеие,плазмени филтри,сензори за температури,самопочстващи филтри,ултра тихи и тн итн..) и така привличат потребителите.но като цяло на студено няма да останете от тях.
При евтините-там е на късмет,каквоо случиш,има някои осаки,мидеи,хаери и тн които по мои лични наблюдения топлят много добре и при-20(за разхода на енергия,шум и тн... тук не говорим) и работят по над 5 години вече,но има и такива големи дървета.......
zmeios
Мда, като че ли Вайо е най-прав.
Често дискутираме дали дадена топмарка е по-добра от друга такава, ама истината е, че мноооого си приличат по базови функционалности и качество ;)
И за късмета е вярно. Аз имам една много евтина машина от известна марка, няколко години вече, скъсвам я от употреба (вкл. в момента ми топли семейната спалня) и е без грешка (имам база за сравнение със скъпа клима в хола).
Естествено че КОП-а и е далеч от този на марков инвертор, ама и цената беше срамно ниска. Така че всеки да смята внимателно!
Накратко, за мен всички крайни твърдения като "само марковите инвертори си струват, другото е боклук" или "не купувайте инвертори, конвенционалките са същите" са чиста проба дрънканица. Определено и двете категории продукти имат своето място под слънцето, поне в БГ.
dundurma
ето я и моята истина,след изминалите студени дни..............,.в момента в къщи работят 2 климатика в еднкви по площ стаи
1.ЕЛИТ-12 ка
2.ДАЙКИН -12 ка
просто не може да става и сравнение в начина на работа и топлината,която отдават.
в стаята с ЕЛИТА-климатика работи почти постоянно и не е толкова топло,а в стаята с ДАЙКИНА-климатика се включва много по-рядко и спя само по ПИЩОВ и ОРЕХЧЕТА
затова съвета ми към тези,които още се чудят-купувайте само доказали се марки за по-голям комфорт и кеф.
за това другата година ще сменям работещо КИТАЙЧЕ с ИСТИНСКИ КЛИМАТИК.
1.ЕЛИТ-12 ка
2.ДАЙКИН -12 ка
преди 8 месеца закупих 3 броя YAMATSU 12 на промоция 3г. гаранция
2 ба4кат без проблем ( ТРЕТИЯ ПРИ 0 ГР. УМИРА 4АКАМ ТЕХНИЦИТЕ) ползвам ги предимно за отопление при -12 отвьн 20 в стаята при 27 настроен на изхода излизат 48 градуса За около 20 мин е достигната желаната темп. след това на подрьжка вклю4ва около 10 пьти на 4ас за по 1-5 мин стаята е около 3.5 на 4м. при непрекьсната работа на 2 климатика всеки ден от 21-7 4аса а 3 ия рядко сметката ми ско4и с 10 лв на месец ще видя сега като е по студено колко ще лапат
МИНУСИ много шумни вьншни тела
Плюсове нео4аквано икономи4ни ,вьтрешните тела ги бива, много евтини това са впе4атленията засега.....
30 12 2009 г. ха ха тоя дето не искаще сега цепи яко казах на маисторите да не идват
снощи вьнка -3 в стаята беше 18 след около 10 мин на изхода бьлваше над 60 градуса (дотолкова ми мери китаиския термометар) на 1 ва скорост ...... вьншното тяло шума му спадна осезателно...явно се е наместил.........
като ги сравнявам сьс скьпите имитации на колеги и приятели .... зна4и моите са 3 (с поставянето) на цената на 1 уж хубав... токьт за декември ми е с около 20 лв. пове4е от миналата година декември... при работили 3 климатика .............
Тема "За всички тези които се чудят каква марка климатик да купят!" | Включи се в дискусията:
