denuchi написа:и с малко закъснение. няколко картинки. едната е блоковата схема и устройствата към рекуператора. а другата разположението на стаите и въздуховодите. начертан е само нагнетателният нагледно а смукателният е просто с една черта. когато реша какви ще бъдат решетките и дали ще свалям целият таван, ще се нарисува и смукателният с по голяма точност. както и местата на ПЖР и клапите за регулиране.Няма ли да има изсмукване от баните
2v6
93 мнения в "вентилация в дома"
denuchi
ще има разбира се. не искам да меся двата въздушни потока. там ще е само изсмукване, защото ако се получи обледеняване на рекуператора и премине в режим на размразяване има вероятност да вкарва миризми от там в стаите.а знае ли човек може да се върти и някаква част от въздуха на рецеркулация. и от такава гледна точка затова на отделна линия. за целта ще има трансферни решетки по вратите.
к1 и к4 какво са .
denuchi
веднага отговарям. К1-типлообменник на директно изпарение. с цел изсушаване на въздуха. К4- пароовлажнител с цел повишаване на влажността ако стане прекалоно ниска. а през К2 ще церкулира и топла вода не само студена. а ето го и него. ще се използва само единият целиндър. другият ще е за резервни части. в момента се умува по самото му управление. как да стане как да се регулира подаването в плавни граници.
Последна промяна от denuchi на пон мар 28, 2011 2:11 pm, променено общо 1 път.
valio2007
Доста интересна тема поздравления. Има ли развитие вече?
Не става ясно клапите как ще ги управляваш, по-температура в стаята или по качество на въздуха?
Предполагам по температура, но тогава не е ли вероятно (особенно при добре изолирани помещения) необходимия дебит на вентилацията да достига бързо тази температура без да е достигнат санитарния минимум за вентилация с пресен въздух в стаята?
Каква температура ще поддържаш при загряване на пресния въздух и как ще бъде контролирана ?
И втори въпрос капацитета на вентилацията 5 пъти обема на стаята не е ли прекалено много при стандарт 0.7-1 пъти на час за жилищни помещения? Това ще доведе до огромен енергиен разход въпреки рекуператора както и до дискомфорт и постоянни течения в помещенията.
denuchi
а развитие чак голямо няма. малко въздухуводи само се монтираха. имам малко спор с "баш собствениците" на къщата за разположението на отворите за въздуха. изхвърляне и засмукване. аз искам на различни стени а те искат на една стена двете една до друга, много съм развалял външният вид. на къщата
. но ще го решим и това. управлението на клапите по температура основно, влажност и качество на въздуха. като качеството на въздуха ще е зоново. ще следи за качеството в помещението което ще се пуши евентуално на този етап. там регулирането ще се извършва чрез вътрешните клапи повечко ще подават и изхвърлят от там за сметка на другите стаи. вентилацията като се включи няма спиране. винаги ще има свеж въздух независимо каква температура е в помещението. подаваният въздух ще е с темпер. 24-25 гр. но от голямо значение ще е и влажността. търсим почти постоянна влажност и температура. регулирането на темпер. чрез трипътни вентили и изброените там неща на блоковата схема, и евентуално клапите ако се наложи. а по въпроса за 5 кратният обмен според мен е малко дори. с тези 1 път на час какво ще вентилирам. да взема да поставя по един вентилатор за баня малко несериозно ми се струва. все пак търся да по-държам някакви стойности на влажност в помещението. по въпроса за енергията все пак от рекуператора печеля почти 15 гр. колко дни температурата ще е -10 гр. че и надолу. по въпроса за течението не мисля колко са 250 куб./ч. през две решетки (125 к/ч) при скорост 1-1.5 м/с. климатиците имат по голяма скорост от това. че това е засега. ако нещо съм пропуснал питай няма проблем. приемам предложения съвети и упреци.
valio2007
denuchi написа:а развитие чак голямо няма. малко въздухуводи само се монтираха. имам малко спор с "баш собствениците" на къщата за разположението на отворите за въздуха. изхвърляне и засмукване. аз искам на различни стени а те искат на една стена двете една до друга, много съм развалял външният вид. на къщатаПо въпроса за загубите:. но ще го решим и това. управлението на клапите по температура основно, влажност и качество на въздуха. като качеството на въздуха ще е зоново. ще следи за качеството в помещението което ще се пуши евентуално на този етап. там регулирането ще се извършва чрез вътрешните клапи повечко ще подават и изхвърлят от там за сметка на другите стаи. вентилацията като се включи няма спиране. винаги ще има свеж въздух независимо каква температура е в помещението. подаваният въздух ще е с темпер. 24-25 гр. но от голямо значение ще е и влажността. търсим почти постоянна влажност и температура. регулирането на темпер. чрез трипътни вентили и изброените там неща на блоковата схема, и евентуално клапите ако се наложи. а по въпроса за 5 кратният обмен според мен е малко дори. с тези 1 път на час какво ще вентилирам. да взема да поставя по един вентилатор за баня малко несериозно ми се струва. все пак търся да по-държам някакви стойности на влажност в помещението. по въпроса за енергията все пак от рекуператора печеля почти 15 гр. колко дни температурата ще е -10 гр. че и надолу. по въпроса за течението не мисля колко са 250 куб./ч. през две решетки (125 к/ч) при скорост 1-1.5 м/с. климатиците имат по голяма скорост от това. че това е засега. ако нещо съм пропуснал питай няма проблем. приемам предложения съвети и упреци.
0.34 W/m3K * 1500 m3 * 3200 (Денградуси ноември-април ( при 24 С в помещенията)) * 24 h * ( 1 -0.54 (рекуперация при отопление)) = 1.8 MWh за сезона
към това трябва да се прибави минимум 50% от ел. енергията използвана от рекуператора ( зависи от конструкцията може и 100%)
Не си посочил мощноста на вентилаторите, но според други модели за тези м3 съдя, че е около 800W
800* 180 дни * 24 часа * 50% = 1.7 MWh
за тези 110кв.м прави по 31.8кWh/m2 само за отоплителния сезон
или 525 лв за загуби от вентилация. Другите загуби не са намесени.
По въпроса за идеите:
1. Чета по други сайтове, че е добре нагнетателната инсталация да се пусне по подовете на помещенията и решетките да се изведат под прозорците. Но в твоя случай може би е късно вече.
2. Намали обмена на въздух на не повече от 0.5 пъти (може и до 0.3 ако нагнетяваш въздуха в спални и хол, а се изхвърля от другите помещения все пак хората в тази къща са между 2 и 4 човека и са им необходими 30-50 м3/h на човек, но трябва да знаеш загубите в помещенията и от там да се изчисли на каква температура ще се загрява или изстудява входящия поток. Ще се постигне и по-добър коефициент на рекуперация както и по-малка мощност на вентилаторите.
А това което си написал за управлението нещо поне аз не мога да си представя как ще се съобразяваш едновременно с температурата и качеството на въздуха? Може би, ако тръбите са по пода и има водно подово да може да се регулира в малки граници от подовото.
denuchi
по въпроса за решетките те пак ще са до прозорците но над тях. за монтаж отдолу не е късно просто е невъзможно. аз съм на 3 ет. ще използвам под покривното за машината а самите въздухуводи в стаята. мощността на вентилаторите на единият и на другият е 373 вата на 3 скорост по документи. по въпроса за управлението. водещо ще е температурата и влажност. ще вървят ръка за ръка. целта е подаваният въздух към помещението да е 24-25 гр. (ако приемем че такава температура ще трябва да се поддържа в помещението). от важно значение е и влажността в самото помещение , имам спор колко трябва да е тя 45-50%. ще има момент когато ще се изстудява после ще се загрява а може и в същото време и пара да се подава после. от опит знам лукс без разходи няма. не може винаги да има печалба. а за датчика за качеството на въздуха той ще е в така наречената стая за гости. по негов сигнал ще се притварят клапите за другите помещения за сметка на пушалнята. ако приемем 100 куб./ч. при при 7бр. това са 700 куб./ч. ще ми трябва не 5 кратен а 10 да успея да вентилирам помещението. та това е по въпроса за качеството на въздуха. а сега да попитам нещо и аз по идея 2. защо да намалявам обема на въздуха. защо да подавам само в една или две стай и да изхвърлям от другите. вентилаторите са сметнати за тези кубици както и рекупература за този въздушен поток.аз колко ще подавам толкова ще изхвърлям поне такава е идеята. аз да си призная исках вече да е готова защото в момента се маже, шпаклова и да не говорим каква вода е по прозорците. изолация външна от всякъде и уж хубави прозорци. преди 1.5 часа температурата беше 17 гр. без грам отопление в момента.
rulom
- модератор
Денучи, не мога да ти разбера идеите! Опитваш се с вентилацията, понеже ти е по-евтина, да компенсираш другите неща в къщата ли ???
Безспорно е добре да има вентилация, ама няма смисъл да се вентилира цяла къща, заради пушене в една или две стаи, това неминуемо води до огромни загуби.Рекуператора е ефективен само когато става въпрос за големи обеми....колкото по-малък е обема, толко по-неефективен е.Загубите само в него са 20-30 % -грубо.Ако ще се пуши само в 1 или 2 стаи, направи им вентилация на тях, останалите нямат нужда от целия този цирк.С тия осушители и овлажнители имам чувството, че ще прайш камери за сушене на салам.
При къщите всичко е известно, сведи всичко до минимум, осигури достъп до спалните стаи само на свеж въздух и изобщо не се занимавай с глупости.
Една система колкото по-сложна е, толкова по-проблемно функционира!
Не знам.....
все чета, и все си мисля, че ще сгрешиш много......
Не знам.....
denuchi
rulom-напълно съм съгласен че колкото по сложно по трудно за функциониране, но това ми е най малкият проблем това е нещото което не ме плаши. а и това немога да го разбера какво да конпенсирам с вентилацията. конвектори си има в стаите, лири ,подово + бойлерче. напълно съм съгласен че някъде сигурно греша или искам малко в повечко. но си навих идеята на пръста и ще стане. така или иначе 90 % от въздуховодите са поставени. остават само кутиите за решетките и самите тях. но първо да се направи тавана. а вече къде и как ще се ползва може да се мисли по въпроса. загуби ще има това е неизбежно няма нещо само с печалба. и никой не обелва една дума в преходните сезони. аз поисках мнение, предложение, коментари получих това което не искам да чуя но живота продължава. всички са против или поне частично. така че живот и здраве ще поживем ще видим.
Тема "вентилация в дома" | Включи се в дискусията:
