kamburovgn написа:...Бидона се държи много по добре от външната духалка .То не ще и питане де . Ако те интересува нещо по конкретно питай .Бидона работи но дали е достатъчно ефективен? Струва ми се, че "харчи" 2 пъти повече вода от необходимото, но по дадените данни не може да се прецени точно. Ако искаш точни резултати трябва да се измери по следния начин:
1. Накарай климатика да работи без прекъсване поне 1 час, ако трябва отвори прозорците за да не вдига температурата в стаята, настрой вътрешното тяло на макс.градуси и на макс.вентилатора. Като поработи така 1 час направи следните замервания:
- температура на сондажната вода
- температура на отработената вода
- дебит на сондажната вода - например засечи в секунди пълнене на бутилка 10л
- външна температура
- вътрешна (стайна) температура
- температура на входа на вътр.тяло (отгоре)
- температура на изхода на вътр.тяло (отпред в най-силния поток)
- виж колко е дебита на вентилатора в м3 (по табелката)
- виж колко е мощността/тока на компресора (по табелката) или ако можеш ги измери
При мерене на температурите изчаквай минута да се установят стойностите!
С тези данни ще може доста точно да се сметне мощността, КОП-а и ефективността на радиатора.
