kirofabv - специалист
Да повдигна една стара тема с няколко въпроса.
Нормална кухня, печка и аспиратор. Всичко това се намира точно до стъклопакет в който предвидливо имам отвор 100мм. Оказа се обаче, че се сдобих с аспиратор с въздуховод 150мм.
И въпросите:
1. как естетически да си изведа тръбата навън. Сега е срязана за да може да се свие и е набутана в отвора, което не е вариант. Имам преходник, но той не върши работа защото да, тръбата влиза в него, но от другата страна, където той трябва да влезе в дупката на стъклопакета идва тесен и халта, което също не е ок понеже допълнително ми свива отвора за въздуха. Мислех за тези тръби, които са ПВЦ, но не намерих подходящи. Разстоянието е късо и почти без чупки, но явно не търся на правилното място.
Тук си мисля да купя няколко тръби - Ф150, Ф125 и Ф100, които да снадя в самото шкафче през които минава и да изведа от него в останалите 20см Ф100 , които да набода в отвора. Обаче няма ли от толкова смотани снадки тотално да прецакам въздушния поток. Направо ще се гръмна...
2. как да направя така, че да не вали дъжд в изведената навън тръба? Мислех да я огъна надолу, но тя излиза съвсем малко и е далече от отваряем прозорец. Има някакви извити профилчета за тази работа, но ми се струва, че доста ще спират въздуха.
3. дупката е на стъклопакета, отгоре имам обикновена алуминиева, вътрешна щора. Същата е с 3 водещи конеца, като отвора на стъклопакета минава малко и през единия конец. Срязах няколко ламела от щората, но преди конеца и сега стои избутана встрани. Ако срежа ламелите между втория и третия конец дали ще стои по-малко избутано това чудо ?
мерси предварително.
Май трябваше да питам едно по едно :?
Тема "диаметър на тръбата за аспиратора" | Включи се в дискусията:
