kabel96
676 мнения в "Направи сам термопомпа"
kabel96
http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo ... essors.jpg
Motor voltage code 2 & 3, 200-230V/3/60Hz & 208-230V/3/60Hz
Става въпрос само за компресорите без управление.Чист монофазен 1300 лева.Този е 1500 лева.Тук са двата на снимката.
kpacи
Не зная къде гледаш цени на инвертори, но според мен цените им не са толкова високи колкото казваш. 7kw със захранване 220в започват от 620 евро и стигат до към 1100 евро. 7кw със захранване 380в започват от 460евро и стигат до 1300евро.
Направих предложение да вземеш трифазен компресор и да го управляваш с инвертор защото когато работи с инвертор се пестят пари (затова и ти цитирах danuchi)
Инверторните климатици са по-скъпи и по-предпочитани от конвенционалните точно защото са по-икономични.
Имам сондажна помпа която фабрично я купих като монофазна. Отворих кутията за управление на помпата и видях, че това си е трифазен мотор и между двете намотки има сложен кондензатор и така работи на 220в. Значи спокойно мога да си пусна и на 380в.
Не зная дали по същия начин е направен и елмотора и при компресора. Ако няма възможност да се направи да работи на 380в според мен е по-удачно да си вземеш направо трифазен мотор и да го управляваш с инвертор и да не се притесняваш, че захранването ти е 220в.
vanko68
В първия кръг е 410 поради добрата работа при ниски температури на изпарение. Във втория кръг е 134 поради добрата работа с високи температури на кондензация.Тоест можем да получим гореща вода с температура 80-85 гр на изхода на ТП. Ако и втория кръг беше на 410,то водата ще е до 50-55 гр максимум.
kamburovgn
Здравейте ,имам един въпрос към можещите и знаещите благодаря предварително . Може ли към вътрешното тяло на климатика Osaka 24 да се закачи още едно и ако е възможно колко трябва да му е мощноста и как ще стане работата.Интересува ме за фриона за токовете нямам проблем .
vanko68
Може,мощността му е колкото си искаш,с уговорката,че повече от 24ка ( 7 Квт ) общо на двете теля няма да изкараш.Фреона е с доливане,зависи от допълнителния тръбен път. За децата в къщи направих подобна система,външно 18ка,в едната стая таванна 14ка,а в другата с високостенна 9ка. Двете стаи са еднакви,и двата съм ги настроил да духат еднакво,демек като две 9ки.Долях 500 гр в системата,за да заработи нормално. Тръбните ми пътища са доста,единия е 6-7 м,а втория е над 10 м.
Тема "Направи сам термопомпа" | Включи се в дискусията:
