На 30-тата минута е 42гр вход 38гр изход. На 60-тата минута вече е 33гр вход 30гр изход. И това е остатъчната температура от радиаторите като постепенно намалява до стайна. При това положение дебелата тръба е гореща а топлообменника почти на температура от радиаторите което върти помпата. Нямам буфер. Мощността не се мени след 30-тата минута, различна е според това къде съм сложил тръбния датчик. За мен външното тяло затваря някой клапан и спира циркулацията на фреона и стига само до входа на топлообменника но не циркулира.
Провал съм на ниска и висока тепмература, след време пак си изстива водата и не се поддържа при никоя зададена стойност.
Странен е проблема. Ще пробвам да го вържа като климатик да видя какво ще прави. Чисто нов е така че ако има и тогава проблем ще има рекламация. Няма логика 18 годишен да работи перфектно а чисто нов не.
