Казвам ти от гледна точка на ВиК, ама от друга страна пък няма как да те хванат
rulom
- модератор
56 мнения в "Охлаждане с панелен радиатор"
svetliopi44
- Чирак...
За хващането си прав ,че няма как да стане ...от друга страна незнам дали има такъв закон......
смисъл че не я крада Предполагам че и самата вода ще минава бързо през системата и така водата няма да може бързо да се стопля или охлажда ...пък и мога и една помпичка да сложа за принудителна циркулация.
2v6
svetliopi44 написа:За хващането си прав ,че няма как да стане ...от друга страна незнам дали има такъв закон......Ще се стопля или охлажда по тази формула:смисъл че не я крада Предполагам че и самата вода ще минава бързо през системата и така водата няма да може бързо да се стопля или охлажда ...пък и мога и една помпичка да сложа за принудителна циркулация.
T2=P/(Cpw.F)+Т1
където:
T2 - температура на водата на изход
Т1 - температура на водата на вход
Р - мощност, която искаш да отдаваш
F - разход на водата
Cpw - специфичен топлинен коефициент на водата
С по-прости думи - колкото повече охлаждаш апартамента, толкова повече ще се загрява водата нагоре. Трудно ще се загрее до температура 20 градуса, ако в апартамента е 25.
Разхода F e равен на консумацията на вода от горните етажи. Колкото е по-голяма консумацията, толкова по-малко ще се загрява водата. Има консумация - има охлаждане, няма консумация - няма охлаждане.
И как ще накараш водата да се отклонява през топлообменника, а не да си върви директно нагоре? За тая работа ще ти трябва циркулационната помпа. Обаче ще върти напразно, когато съседите отгоре не точат...
svetliopi44
- Чирак...
Водата ще минава през топлообменика както минава и през водомера... от самото налягане... нали като си пусна водата на чешмата водата продължава да си ходи нагоре по щтранга.... Мисля за някакъв редуцирвинтил за налягане...ако в водопровода е 4 бара аз да сложа някакъв на 2.5-3 бара а на изхода един клапан на 2 бара ...така мисля че ще се получи принудителна циркулация... а и самото налягане на водата ще увлича изходящата вода и така ще се получава допълнително налягане в системата.... поне така мисля де ...без проби няма как да разбера...
2v6
svetliopi44 написа:Водата ще минава през топлообменика както минава и през водомера... от самото налягане... нали като си пусна водата на чешмата водата продължава да си ходи нагоре по щтранга....Не налягането кара водата да се движи, а разликата в налягането между две точки. Когато пуснеш вода от чешмата, тече от щранга през водомера, крана и в мивката, защото в щранга налягането е по-високо от това в мивката. Нагоре по щранга водата продължава само когато някой пусне горе вода
Налягането на водата в двата тройника на твоята схема е еднакво. Как ще накараш водата да премине от единия тройник през топлообменника и към другия тройник? Няма разлика в налягането - няма движение
Колегата 2v6 е прав. За да заработи твоята идея без циркулационна помпа няма да минеш. А за да е ефективна цялата работа ти трябва и един ключ-поток (или датчик-поток) на щранга към горните етажи. Той ще ти управлява цирк. помпа - когато горните етажи черпят вода ти се включва помпата и се охлаждаш, когато няма потребление нагоре - няма как да се охлаждаш. Това е в общи линии.
Тема "Охлаждане с панелен радиатор" | Включи се в дискусията:
