  • 8
  • 9
  • 32
turbocharged - специалист
Сметките са верни ама COP-a го няма. Къде е обещания от Viessmann COP 4.5 при 7*C/35*C външна Т /Т вода до 2.8 при -7*С/35*C вода? https://www.viessmann.bg/content/dam/vi ... 0-S_BG.pdf Нещо инсталацията куца. Къде е далаверата тогава? Аз съм си го смятал за себе си с тези цени пелети/ток и моя разход с COP 2.2 пелетите и термопомпата са 0:0. Това без да броим инвестицията.
Няма да е от темперирането на къщата. Моя разход се стабилизира на втория ден. Какво да се темперира, не паля котела като в стаите стане 15*С
gadinko - специалист
пет фев 01, 2019 1:41 amLazarGanev написа:
пет фев 01, 2019 12:55 amturbocharged написа:
Ако го смятам средно на ден 3611 kWh/ 28 дена = 129 kWh на ден (за 300м2 къща). Възможно е и хич не се съмнявам в това. Обаче с COP-а на електрически котел. 1 или надолу.
За сравнение моята къща е 80 кв. по-малка (220м2), не е с 4 м тавани и е с 5 см изолация, 300 л бойлер и също държа доста топло. Коства ми 135 kWh на ден или по-точно две торби пелети Трон :-D
За още едно сравнение ще добавя и моя разход (за жилище 120м2) - от 01,12,2018г до 31.01.2019г - точно 2 месеца (декември и януари) или 62 дни, изразходвани около 2500kWh или по около 40kWh/ден. Почти отникъде никой не топли от съседите, отопление с ТП, разходваното количество енергия е взето от контролера на ТП. Поддържана темпераатура средно към 25*С, без бойлер.
Ако умножим по 2.5 ще получим 300м2 - квадратурата на gadinko и 100kWh, срещу 135kWh при него, но там се подгрява и бойлер. Освен това доколкото разбирам това е първи месец за работа на ОИ и е нормално разходът да е доста по-висок от обикновеното, тъй като къщата дърпа много през първия месец. Дори и да е била отоплявана с климатици, сега се отоплява по съвсем различен начин. Така погледнато драмата не е толкова голяма, нека видим какъв ще е резултата през втория месец, пък той почти мина докато си хортуваме :) . Което не пречи да продължаваме да си хортуваме и да нищим проблемите по ОИ.
gadinko, Vitocal 200-s ли е модела или Vitocal 100-s?
Vitocal 100s по предложение на Висман. Работели по-добре в каскада отколкото Тошибите. Не е първи месец на отопление. Сложих ги още когато имаше майстори вътре с идеята да “съхне по-бързо”. Тогава обаче БГВ-то не влизаше в сметката понеже умниците не ми бяха сложили бойлер с две серпентини. Имаше 4 конвектора в цялата къща които подуржаха нормална температура за работа на майсторите. Работеха денонощно на малсимална вентилация, и ги бяха направили на трътка с прашуляци и мазилки (моя грешка). Миналия януари пак имах 805 лв само че още бях на индистриален ток. Рекох си че кат мина на нормална партида ще се грея и ще си пея. Ама нейсе. Ноември месец имах 450 лв и си рекох, че е нормално. Но с деквмврийската се оцъклих и реших ако продължава така да натискам БГ терм да ни ги сменят с Тошиби. Вие казвате че Висманите са ок, но мене вътрешно си ме влече към японското ...
LazarGanev - "Велик майстор"
Виж сега, от чиста краста и аз се блазня от мисълта да ги смениш, за да видим резултататите от сравнението, ама няма повод за такава смяна - съгласил си се на офертата, макар очите ти да са били към Тошибите, сега нямаш основание да ги връщаш. Аз съм сигурен, че резултатите ще са подобни.
Не е от термопомпата със сигурност. На каква температура на водата рaбoти термопомпата.
При 135 kwh на ден среден разход необходим за отопление на моята къща ако имах термопомпа с COP=3 трябва да изразходва 45 kwh на ден електроенергия. 1350 kw на месец ток и да плащам 243 лв. Ако COP e =1 ще трябва да плащам 729 лв. С пелетите ми излиза 330 лв. на месец. Не виждам какво е неясното. Термопомпата на gadinko ако изразходва 650 лв. на месец работи като електрически нагревател. т.е. нещо не е наред в системата
fox_vt - майстор
Няма как да работи като нагревател. Ако картинката на журнала е негова ясно се вижда че само последната 52 седмица от годината е работила близо до максималните 168 часа на седмица. Но въпреки че е близо до максимума има само 1 час дефрост което показва че копа е далеч над 1 .И не става ясно след като са в каскада защо втората не работи. Какъв е принципа на каскадата двете работят паралелно или едната се включва при определено натоварване на първата,което малко ме съмнява.
Boyan - специалист
пет фев 01, 2019 9:29 amgadinko написа:
Ако са коментирали с вас такава опция, вероятно е било само търговски трик.
Когато една термопомпа излезе от кашона, цената и пада на половина.
Та понеже се очертава да си останете с настоящите термопомпи,
не би било зле да се диагностицира има ли проблем с тях или не.
Един топлостудомер веднага ще ви даде отговора.
Ако ви се струва излишно скъпа инвестиция, може да минете с водомер и два точни термометъра.
По отношение на електрическата консумация, ампермера може да ви подведе.
По-съгурно е както каза Шоп, да монтирате контролен електромер.
Така ще засечете не само КОП-а, а и евентуален проблем с циркулацията.
Една аксиома и от мен:
"Измереният поток на флуида винаги се различава от изчисления".
Въпреки, че форума е "направи сам", тук пишат както инсталатори с много стаж, така и любители със знания и практически опит.
И с малки изключения, тук всеки ще се опита да ви помогне.
пет фев 01, 2019 2:57 pmBoyan написа:
Така е. Аз тук научих повече за системата си отколкото от всички инсталатори досега. Така, че смятам да си заплатя консултация на някого от вас да ме посети в къщата и да му покажа на живо какво се случва. И да действаме - а не аз профана да ви обяснявам и все нещо да не съм казал както трябва.
radius - майстор
На база аксиомата на Боян, бих формулирал и тематична теорема, която в моята инсталация е доказано валидна:
Реалният поток на флуида никога не съвпада с измерения, който от своя страна винаги се различава от изчисления. :lol: :lol: :lol:
Към автора - няма лошо да научиш нещо повече за системата си, особено ако искаш да работи добре! Пък ако кажеш, че си доктор и не те интересува, аз ще ти кажа че има и печки с кюмюр, дето не искат настройки, само лопата. Купуваш си нещо добро, покажи му обич, да ти отвърне със същото.
шоп - майстор
@gadinko, нека започнем да решаваме проблема стъпка по стъпка.
Това 300м2 РЗП за колко етажна къща се отнася. Да не Ви плаша, но 12 см каменна вата на покрива е супер малко. Ватата с какъв коефициент на топлоизолация е? Покрива каъв е, плосък скатен, скатен студен или скатен топъл
Да не се окаже че имате 150/300м2 таван с каменна вата с посредствени качества. Вътре 25, вън-12
Височината от Н 4 е меко казано притеснителна. Ако имате два етажа и френски прозорци с посредствена изолация и като добавим загубите от инфилтрация и вентилация, като добавим и не извесния обем разход на БГВ...
Имам един познат, който сметката му за ток е над 2000 лв, но има СПА вкъщи, вана, джакузи...топла вода се лее безкрай.:-)
Не случайно казах първо да монтирате не 1, ами два контролни електромера. По един на всяка ТП.
Монтирайте и водомер на студената вода за БГВ
Така евентуално може да се разбере, коя ТП работи ефективно и коя е в тежест. Възможно е ТП, което загрява БГВ да не е ефективна. Доста колеги ползват термина каскадна.
Дали е така един господ знае. Ако gadinko даде схема ще разберем.
Може накрая да се окаже, че каскадно свързване на две ТП в случая е чиста загуба. КОПа не е х2:-)))))))
Да не се окаже накрая, че заграването на БГВ с нощна ел. енергия без втора ТП с цена 10000 лв е по-изгодно. Или пък ако за тези 10000 лв е било по-изгодно да се монтират 5 соларни панели бош 5000 и бойлер 1000 литра, който няма да се източи на практика 200 дни от годината.
пет фев 01, 2019 3:57 pmgadinko написа:
При теб са идвали вече инсталатори. Защо си мислиш, че не чуват петела и като си платиш на форумно ниво ще стане сварката. По-добре е да чуеш мнение на много хора от този форум, да си напънеш ъкъла и после да си решиш проблема сам или с помощ. Ти си доктор, аз съм инженер и двамата сме учени да търсим решение. Ама не се стискай да дадеш информация. Вярно форума е публичен и те е срам ама ако искаш помощ ще трябва споделиш туй-онуй. На час по лъжичка няма да стане.
Темата ти е интересна и се чете от много хора.
  • 8
  • 9
  • 32
Тема "високи сметки за ток с термопомпи Viessmann" | Включи се в дискусията:
