preslav написа:Благодаря ти, preslav! Ето, вижда се светлина в тунела! Сега ако ми кажеш ти или някой от другите майстори, че въпросната изолация е от стиропор или нещо подобно, ще имам отговор на въпроса, който ме мъчи толкова време - от къде се взе този гъст черен дим???!!! Аз съм малко особен човек... Чувствам вина за белята която направих и съм решил сам да се справя с подмяната на изолацията - не е никаква философия! Дано е останало от изолацията, че да видя колко е дебела и размера и, разбира се... Само ще извикам майстор, който знае как да запази фреона в климатика...liusien написа:Добре....... Има някакъв проблем и дано се разберат хората! Обаче никой не ми пише за основния ми въпрос - във външното тяло на климатик DAIKIN - FTX50GV1B, има ли монтирана някаква изолация, колкото и малка да е тя? Предполагам, че е от стиропор, защото при нагряването с пистолет за горещ въздух, в един момент много силно изпуши откъм гърба външното тяло със гъст черен дим!!!За конкретния модел не знам, но по логиката на всички други климатици, които съм виждал отворени в частта където е компресора има изолация........Питам ви за да съм сигурен в това! За да мога да извикам или помоля специалист, който се занимава със климатици, да дойде и да свалим външното тяло от стойката, да се разглобят външните декоративни ламарини и евентуално да се подмени въпросната изолация (ако има такава, разбира се)!... Не искам напразно и без нужда да викам техник ако няма такава изолация... Благодаря ви, момчета!
liusien
97 мнения в "Отново и отново - въпрос за избор на климатик..."
liusien
a_stoev написа:За какво ти е.............Приятелю! Предполагам, че си обърнал внимание, че климатиците са в едно малко кафене, нали?! Признавам си - писна ми да ме рекетират всевъзможни "майстори", включително и такива, които се бият в гърдите, че ми били "приятели"!!! Ако дадена услуга, да речем, струва около 50 лева, всички ме цакат поне със тройно по-големи цени!!!
preslav
Аз не бих се наел да си събирам сам фреона от чиста проба страх да не нацакам нещата повече. Имам обаче въпрос - защо не разглобиш тенекиите на външното тяло на място? Имам и едно притеснение - каза, че цялата галимация е започнала със замръзване на външното тяло - обикновено това е сигнал за неизправност на климатика, като една от коментираните причини е малко фреон, а това може да се провери само от човек с нужните прибори и познания.
Свали тенекиите, опитай се да видиш какво е изпушило, изолацията не е фатална, важното е да няма кабелче засегнато, после си викни някой за проверка на фреона, ако се наложи доливане зависи от самия фреон, но всичко не би трябвало да е повече от 100-150 лв. - уговори го предварително.
liusien
preslav написа:Аз не бих се наел да си събирам сам фреона от чиста проба страх да не нацакам нещата повече. Имам обаче въпрос - защо не разглобиш тенекиите на външното тяло на място? Имам и едно притеснение - каза, че цялата галимация е започнала със замръзване на външното тяло - обикновено това е сигнал за неизправност на климатика, като една от коментираните причини е малко фреон, а това може да се провери само от човек с нужните прибори и познания.Нищо му нямаше на климатика, работеше перфектно до момента на намесата ми! Външната машина замръзваше не заради проблем (малко газ в системата), а защото отдолу, на дъното на климатика има фабричен отвор от който да изтича размразеното заскрежаване, но той е много малък - не повече от 20 милиметра и във времето замръзваше така, че се получава като тапа която запушва и не дава на разтопения скреж да се изтече. Това "упражнение" с нагряването го правих няколко пъти... Патилата ми не спряха до тук. След време реших да направя повече отвори от които да се изтича водата. Е да, но още с първия отвор който направих, без да искам, с бургията уцелих една тръбичка в която имаше фреон!... Газа за секунди изчезна от системата и климатика "умря"!
preslav
Остава да кажеш, че проблемът ти се е появил след пробиването на тръбичката, а не след черния пушек, което означава, че читав техник трябва да ти провери количеството на фреона - някои фреони се доливат, други се източват и се налива нов фреон. Ако се изразявам разбираемо, стопената изолация може да не е проблем т.е. отварянето на външното тяло е безпредметно, да не кажа и рисково. Събираш парички, събираш оферти за вакумиране на системата и зареждане с нов фреон, кръстиш се и очакваш следващата зима да нямаш проблеми.
plamen6703
Без отваряне на външното тяло няма да мине!
Типичната ситуация "луд и работлив", при която на сервизиният техник се налага да се превърне в откривател!
Първо, да открие какви щети е нанесъл с действията си лудият и работлив, след това да пристъпи към възстановяване на изделието до момента на излизането му от строя и чак след това да пристъпи към ремонт!
Това са ми едни от най-противните клиенти и ремонти, да ми донесе някой нещо, което първо го е "смлял" от опити да си го ремонтира сам и след като му е разкатал мамата да тръгне по сервизите и да пазари някой да му слугува на капризите!
preslav
plamen6703 написа:Без отваряне на външното тяло няма да мине!Лесно е да се съди, трудно е да се помогне! И аз не обичам когато ми донесат нещо в насипно състояние, но винаги може да се откаже такъв ремонт.
Какво според теб ще се види с отварянето на външното тяло, малко овъглен дунапрен? А може би ще се види нескопосана заварка на пробитата тръбичка? Ако искаш да помогнеш на работливия препоръчай му читав техник!
plamen6703
preslav написа:Аз не съм съдия за да съдя, споделих какво показва практиката около мен. Какво ще се открие като се отвори външното тяло не съм гадател за да знам, но със сигурност, ако отиде читав сервизен техник ще се поинтересува да види какво е пушило и какво е изпушило във външното тяло. От там се почва, а какво ще се види, ще знае само този, който го отвори и види.plamen6703 написа:Без отваряне на външното тяло няма да мине!Лесно е да се съди, трудно е да се помогне! И аз не обичам когато ми донесат нещо в насипно състояние, но винаги може да се откаже такъв ремонт.
Почиства се каквото е пушило, оглежда се да не е "изпушило" и нещо друго около кечето на компресора и тампоните и се набелязва какво ще се прави за да се отстрани "изпушилото". След това се оглежда системата да види къде и на какво място е "смлял" тръбата като е пробивал дупки. Отстранява се, ако има пробита тръба на системата, "надува" се да се провери цялата система дали няма пробив на друго място и според зависи / може да има и други проблеми/ чак тогава се пристъпва към вакуумиране и пълнене на климатика със съответният вид хладилен агент.
Всичко това отнема технологично време!
Според мястото и повредата се преценява дали ще се работи на място за отстраняване на повредата, дали ще се наложи да се демонтира външното тяло и т.н...
За цена на ремонта може да се говори едва след като се отиде на място и се извърши технически преглед на климатика да се определи приблизително техническото му състояние.
Всичко това е свързано с ресурси, които струват пари.
Помощ може да му се окаже от квалифициран техник!
Цената е въпрос на договаряне между двете страни. Такива изпълнения по климатици и по друга техника на принципа "направи си сам" са прекалено скъпо удоволствие и който няма пари не бива да си позволява да върши такива изпълнения.
Мога да му препоръчам като попадне на квалифициран техник да не му прави сметката на парите, които взима за ремонт, а да го "кътка", защото квалифицираните техници за ремонт на домакинска и битова техника са малко, за разлика от множеството пишман майстори, които разбират от всичко и се наемат да правят "ремонт" на всичко.
Zoro5
liusien, не се доближавай повече до този климатик! Единия път си го запалил, а другия път си му спукал тръбите - все много сериозни повреди. Не се знае третия път дали ще оцелее. Явно тая техника не я "усещащ" , искат се някакви знания и още по-важно - специализирани инструменти, които не са безплатни. "Направи сам" не значи "без пари" , даже в повечето случаи е точно обратното - струва повече като сметнеш времето, инструментите и неуспешните опити.
Тези климатици си имат самодиагностика и сами си откриват сериозните проблеми (мига един светодиод на платката). Щом като климатика си работи , просто трябва да му се замерят работните режими - консумация ,температури и т.н. Но това най-лесно ще го направи човек, който се е занимавал с такава техника и може да анализира резултатите. Освен това "не работи както преди" е доста субективно - може просто преди зимата да е била по-топла и да не си видял големия студ.
Тема "Отново и отново - въпрос за избор на климатик..." | Включи се в дискусията:
