Здравейте колеги! Климатика е "Haier" HSU-10HM03(B)-инвертор.Проблема е следния:Пускам климатика от дистанционното.Светва "Power" след това почва да мига "Run" и си стои така.Компресорът не тръгва.Изключвам и включвам от щепсела,после пускам от дистанционното.Светва "Power",отварят се жалузите,"Run" почва да мига и стои без да тръгва компресора.P=7bar.Превключвам от "топло" на "студено" и обратно"-никаква промяна.Ако някой може да помогне,моля!Спешно е!Мерси предварително!
pac_
10 мнения в "Проблем с климатик"Haier" HSU-10HM03(B)"
EDI
За жалост не мога да ти помогна, не се занимавам професионално с климатици, хоби ми е само.Я виж сервизното, там при мигащ РУН и несветещи ПАУЪР и ТАЙМЕР дават липса на комуникация между телата.Я хвърли едно око на връзките между телата и връзките вътре във външното тяло, да няма нещо откачено или лош контакт.Може и външната електроника да се е скапала, по принцип май там им е ахилесовата пета на ХАЙЕР.
pac_
Здравейте колеги!Инверторният модул за този климатик е (POWER MODULE 0010403523)-
(3623) 1 kupl ;HSU-10HM03(B) , но не може да се намери.От "Роял електроникс" предлагат да се замени с (POWER MODULE 0010400475) - H2SM-18HA03(B) za KELON, 1 куплунг.Въпроса ми е:Някой пробвал ли е тази замяна на модули ,и ще заработи ли климатика с този заместител?
Тема "Проблем с климатик"Haier" HSU-10HM03(B)" | Включи се в дискусията:
