Привет на всички.
Проблема е следният:
Аз и тока не се разбираме като цяло, само се търпим един друг.
Купих вентилатор за отдушника в банята. Монтирах го дори. Сега проблема е как да го свържа към тока. От вентилатора излизат 3 жици - в схемата пише "едната на фазата, другата на нулата а третата към ключ". Дотук добре. Ключа за банята е двоен. В банята има две лампи. Ключа пали едната или другата или и двете заедно. От дупката в стената за ключа излизат 3 жици - една фаза и вероятно две нули. Самият ключ за лампата има 3 входа - в единият влиза фазата, в другите два отвора - двете нули. Въпроса ми е как да вържа кабелите на вентилатора към ключа така, че като запаля едната лампа да се пуска и вентилатора. Засега успях само да направя така, че при пусната една лампа и загасена другата вентилатора работи. Но тази загасената лампа лееекичко червенее, вероятно протича ток през нея... ???
