condors - напреднал
моля за малко помощ, става въпрос за клима ниппон KFR 14 DC инвертор
след токов удър изписва Е5 ,
някои знае ли какво означава
EDI - майстор
НИПОН-а не бяха ли до Е4 грешките.Я опитай да го оставиш изключен за 10-15 минути от мрежата и дай пак.Е5 при някои машини е грешка в комуникацията между вътрешно и външно тяло.
vanko68 - специалист
System turns off, the panel displays “E5”
(The fault may be the low on-off voltage protection, overloading protection or the reacting motion of the overloading relay).
condors - напреднал
моля ако някои има вси4ки грешки на ниппон КФР да ги напише
rendo - специалист
Ехххх още една тема за великите китайски климатици
Ето малко инфо от предишната тема
"Виж да не е замръзнало външното тяло - Хаерите обичат тези номера - заледява жестоко ама работи както му дадеш малка почивка дообледява тотално и спира
1-во погледни дали не е замръзнало ако е замръзнало -чакаш малко по топъл ден и когато го огрее слънцето яко топла вода - пускаш го на някакъва средна температура и се молиш да изсъхне
ако не замръзнало = прочети в книжката дали няма опция за RESET -ресетваш го и го пуснаш той ще си направи селф теста и може и да тръгне - ако няма бутон за рестарт изключваш климатика от контакта махаш батериите на дистанционното - оставяш го 10-тина мин. след което палиш и се молиш
Ако не помогнат тези варянти - сервизно обслужване ! "
bogomilZ - специалист
нали от tehcomservis.com форума ти отговориха - изгорял IPM модул
Тема "Климатик NIPPON KFR 14 DC - ­ грешка E5" | Включи се в дискусията:
