Здравейте. Половината от долния етаж на къщата ми е сутерен. Архитектурата е такава, че част от спалнята и цялата баня са под паркинга пред къщата (бетонна плоча + спецална твърда настилка). В резултат на това зимата таваните (в момента съм на плоча) на двете помещения изстива твърде много и се образува голям конденз. В съседната къща със същата архитектура през есента сложиха конструкция гипсокартон и вата. Смятаха, че така няма да има проблем, но преди около месец трябваше да ги свалят целите подгизнали. Въпросът ми е ако сложа таван от гипсокартон в спалнята с решетка в единия край и вентилатор в другия, който да отвежда въздуха в отдушник, дали ще мога да се справя с големия конденз. Не искам да слагам таван и вата само, защото както се видя при съседите, после ще трябва да ги махам целите напоени. Някакви идеи? Проблем е и банята - за там нямам решение.
19 мнения в "Вентилация срещу конденз"
Питах, но според съветници не било достатъчно решение. Аз мисля обаче, че дори да не реши генерално проблема, няма да попречи. Какво ще кажете за фибран + гипсокартон + вентилация в междинното пространство? Не мога да се сетя за нещо повече. А в банята фибран + някакъв окачен таван? Така или иначе имам добро приятелче от казармата, който от доста време слага гипсокартон и му имам доверие. По негови думи единствено подходящо вентилиране решава проблема. Само фибран в този случай - много студен таван и топъл въздух - нямало да проработи. Когато навън е -15 и толкова се предават надолу по плочата, а вътре +15, положението не е розово.
8180
yasska написа:Какво ще кажете за фибран + гипсокартон + вентилация в междинното пространство?Ако "междинното пространство" = кухината между картона и стената - доста безумна идея, меко казано.
Първо ще затрудним "обдухването" на стената с гипсокартон, пък после ще търсим начин да го възстановим с вентилатор!?
Решението е достатъчно, правилно положена, правилна топлоизолационна система, в т.ч. НЕДОПУСКАНЕ на вътрешния въздух до студените стени/плочи.
Съседите ти имаха ли читава пароизолация?
mitko414
yasska написа:Само фибран в този случай - много студен таван и топъл въздух - нямало да проработи. Когато навън е -15 и толкова се предават надолу по плочата, а вътре +15, положението не е розово.Нека да се обоснове приятелят ти за това твърдение.
Прочети това.
Продължавам да настоявам, че 4 см фибран, без фуги, за да не може въздуха от стаята да достига да плочата ще ти реши проблема с конденза.
academil
- помощник
Основен принцип: температурата на вътрешната част на външна стена трябва да бъде по-висока от температурата на росата в помещението. Следователно всякакви топлоизолации от вътрешната част никога не могат да повишат температурата на вътрешната част на външна стена, дори обратното, снижават я и кондензация на водни пари ще има винаги. Топлоизолацията следва да бъде от външната страна на външна стена.
torbalan
- Дървен философ
че е по-добре изолацията да е от вън - по-добре е...
но в случая май няма как да стане...
гипсокартон, вата и над ватата паропропускащо фолио, от това дето се слага под сайдинга - пропуска пара, но не и вода...
така конденза ще остане над ватата...
другия вариант според мен е добре залепен фибран, но по-дебел... 5 или повече сантиметри...
Тема "Вентилация срещу конденз" | Включи се в дискусията:
