ribnikolaevi - майстор
Смятам да ползвам сушилня на принципа на изпарението. Имам наблизо до нея вертикален въздуховод.
Въпросите са следните: На каква температура излиза горещият влажен въздух? Може ли да ползвам от плоските пластмасови въздуховоди (трябва ми по-малко от 1.5 метра по хоризонталата, за да се вържа във вертикалния)?
Предполагам се разбира какво е притеснението ми. Горещ въздух и пластмасов въздуховод. От друга страна плоските въдуховоди ме устройват идеално, тъй като ще ги скрия в окачения таван.
Осъзнавам, че въпросът ми е доста специфичен .Вече звънях по някои фирми-вносители, но не съм изчистил мнението си. Затова пиша тук.
slavckc - специалист
Слагай, няма проблеми. Аз съм с Горене и в нея имаше мека връзка за отвеждане на въздуха, която е толкова мека, че чак е прозрачна. Едва ли за твоята сушилня ще е по-различно.
Имаше ограничение за дължината и височината на връзката.
slavckc написа:
Тази мека връзка не е ли всъщност алуминиева?
VLADO66 - майстор
И алуминиеви въздуховоди стават/от личен опит/,неприятното при тях е че стените на въздуховода се набиват с прах и влакна от дрехите и трябва да се сменят през определен период.
Не, не е алуминиева. Тя е оригинална, в комплекта на сушилнята. Представлява цилиндрична спирала от пластмасова проволка, мисля че беше ф=10, облечена в някаква изкуствена материя, много тънка (като коприна). Дано да ти е станало ясно, че май и аз като го чета трудно го разбирам :lol: . Температурата на изхода не е висока. Ако минеш покрай някоя обществена пералня можеш да погледнеш. Те отвеждат въздуха навън, най-често до тротоара и се усеща.
Най-накрая стигнах до реализирането на сушенето на дрехите със сушилнята, Днес накупих чарколята за въздуховода и ... изненада. Клапата на ф100 си работеше много добре докато не я свързах с тръбата ф100. След това явно я притисна тръбата и не се връща в затворено положение от само себе си. Между другото, клапата е без пружинки (не че вярвам особено на тия с пружинките) а е с изместен център за да с евърне в затворено положение. Но явно силата, която трябва да затвори е толкова малка, че лекото пристягане в тръбата спира движението.
Някаквии идеи? Засега се сещам само да зашкуря тръбата отвътре, ама колко ще се получи не съм убеден.
Един пистолет за горещ въздухи една добре охладена бира от 2 литра свършиха работата, клапата заработи и в монтажно състояние. :-D
Chefo77 - майстор
slavckc написа:
Това Ф10 за отвеждане на въздуха ли е, или за отвеждане на конденза вместо в съда, в канализацията?
ф=100 за отвеждане на въздуха. Едната нула не е излязла.
Тема "Въздуховод за сушилня" | Включи се в дискусията:
