idakieff - специалист
искам да попитам присъединяването на външнпто тяло на климатика към вътрешното задължително ли трябва да бъде с разглобяема връзка
чета тук а и коментари с приятели че всеки втори проблем идва от спукана гайка и после чакане пълнене разходи не може ли например да се направи спойка без прословутите гайки пък ако трябва после да се мести ще се отреже и пак спойка
не знам дали ще издържат кранчетата при нагряване че ще са близо до спойката
моля спецялистите да коментират за което им благодаря предварително
inspo - майстор
Ако си виждал къде и как се захващат тръбите за външното тяло, сам ще си отговориш, че не става.
Иначе гайките на тръбите на вътрешното тяло би могъл да ги махнеш и да направиш спойка . Но не виждам смисъл при положение, че гайките на външното тяло си остават . А проблема е предимно при тях.
П.П. Въобще не претендирам да съм специалист. :)
pavkatay - майстор
И аз не съм специалист, но това е като да си изключиш електрозахранването ,за да не ти 'горят бушоните'. :?
vanko68 - специалист
Идакиев,спукани гайки има само при евтинджосите,при добрите машини това просто липсва като факт...
Тема "присединяване на вънншното тяло на климатик" | Включи се в дискусията:
