Здравейте. Купих си вентилатор за баня ZEFIR 120 но не съм предвидил чи розетката в банята ми е с вътрешен отвор Ф130 а на самият вентилатор е Ф120. Пробвах с преход от Ф120 на Ф130 но не става защото страната с Ф120 не може да влезе на вентилатора тъй като и на вентилатора и на прехода външният им размер е 120мм. иначе от другата страна Ф130 си влиза в розетката. Даите съвет как да си реша проблема.
vasilevn
5 мнения в "Проблем с монтаж на вентилатор"
inspo
Проблема се решава със самозалепващо гумено уплътнение. От това което се използва за уплътняване на врати и прозорци(има и такива за уплътнение на въздуховоди). Навиваш на вентилатора три четери витки от гумата, ако се налага и на два слоя и го напъхваш в тръбата. Ако на един слой е дебело - опъвай леко гумата като я навиваш, така ще стане по тънка. Гледай вентилаторчето да влезе в тръбата леко стегнато. Ако е хлабаво е ясно, че няма да стои. А ако е много стегнато може да опре перката и да блокира.
inspo
Има различни размери, зависи къде търсиш
Един пример ( защото ги знам
http://www.tangra.bg/index.php?cmd=show ... anguage=bg
Виж в PDF-а
А има и други видове, работил съм с най-различни.
Виж в PDF-а
Тема "Проблем с монтаж на вентилатор" | Включи се в дискусията:
