b_stoilov - специалист
Здравейте.
Днес осъмнах почти удървил се от студ в кревата.В стаята беше 17* при зададени 22*.Духаше студено от вътрешното тяло, а външното си работеше.Компресора работеше, вентилатора му също както обикновенно, но топло няма.Беше леко заскрежена питата.Нищо особенно в сравнение с други пъти.Стаята е 12кв, това му е втора зима, инвертор 12-ка.Възможно ли е от това, че вън беше -18*, а му дават работа до -15* да е спрял да топли?Работи от 2 месеца без да е спиран.Възможно ли е да е изпуснал част от фреона? 8-[
EDI - майстор
За САМСУНГ в общи линии е нормално да не топли добре под -10.Напиши модела на машината.Ако има външни индикатори, кажи дали нещо мига и в каква последователност.
Сега прегледах назад, питал си за няколко машини през септември.Баш на САМСУНГ-а ли се уцели, нали ти виках да го забравиш..
root666 - специалист
Климатик Самсунг толкова си може.
http://www.samsung.com/bg/consumer/home ... 2EWAN-spec Ето това е климатика.Нищо не изписва на дисплея и не мига нищо.Т.е. всичко му е наред.
EDI тогава питах за климатик за друг апартамент и взех LG.Този Самсунг е монтиран в апартамента в който живея преди година и половина и това му е втора зима.Миналата зима пак имаше толкова ниски температури и поддържаше 22* в стаята без проблем.Сутринта го спрях защото се притесних да не се прецака нещо компресора.Сега го пуснах и за момента поддържа 24* без проблем, но навън е само -14.Възможно ли е от малко фреон да не топли добре при -18*?
EDI - майстор
А, ясно.Да ти кажа всичко е възможно, ама на място трябва да го види някой, така трудно може да се установи нещо.Машината е достатъчно мощна като показатели, но САМСУНГ по принцип не могат да правят свестни климатизатори, особено от към електрониката.Може да се е бъгнала машината и като си го изключил от контакта ,да се е оправила.Иначе има защита по инструкция при -15 градуса, ама тогава не би следвало да ти работи компресора.
Да не пускам нова тема ще питам тук.-D Днес окончателно спря да духа топло.Изписва грешка Е458 и работи само вътрешния вентилатор.Нито компресора нито външния вентилатор работят. :lol: Според грешката трябва да е вентилатора на външното тло.Как да проверя дали е изгорял или има нещо друго?
velev-klima - специалист
b_stoilov написа:
Виж дали не е замръзнала перката в леда на тавата ако е така наливай вода да я освободиш. Тия Самснузи не се научиха да правят климатици поти всеки втори е ледена буца.
lux_e_on - специалист
Самсунг-само хладилник,иначе Самсунг и климатик в едно изречение е абсурд.Може би става за охлаждане,може би не,но за отопление....то по-добре да е Мидея!Има няколко читави марки климатици и Самсунг не е една от тях.
Chefo77 - майстор
lux_e_on написа:
Хайде сега пък хладилник.
За мен Самсунг правят добре 2 неща - микровълнови и прахосмукачки :)
toni_g79 - специалист
Отдавна се се каня да питам за един модел климатик http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=166 ,че съм му се вгледал,поне като марка стават ли?
Тема "Климатик Самсунг - не топли" | Включи се в дискусията:
