Система за охлаждане на къща с използване темпераратурата на кладечова вода ,къде да намеря литература?
- 1
- 2
Бат Иво
16 мнения в "Охладител?"
fox_vt
На жената баща и на село си беше направил такъв "климатик" намерил радиатор от бус със перките,той е един малък горе долу като интерколер не е плосък,като топлообменник като размери.Та той изпомпва вода от кладенеца която минава през радиатора и се излива в мивката,като пусне вентилатора и духа студено като климатик.Та ако се взема вода от там и се прекара през радиатори обдухвани от вентилатори или направи вътрешни тела от климатик ще стане работата,само вода да има.Разбира се винаги може да има готово решение нейде в нета,и друго се сетих трябва да се измисли решение с конденза.
Бат Иво
Аз знам че преди години подобна система беше хит (така ми е казано).Аз се колебая между три варианта.1. Дето е описал колегата да изпомпвам водата през топлообменник и да я изхвърлям .( грехота е да изхвърляш вода) 2.Да изпомпвам водата и след топлообменника да я връщам в кладенеца. 3. За циркулацията в системата да използвам въздух който да преминава през два топлообменника единият в стаята ,другият в кладенеца потопен в студената вода.,,,,,,,Коментари и идеи да имате?
Бат Иво
Това чудо го обмислям за в Бг. като си дойда писна ми в чужбина.Може би антифриз или друга течност която има добър топлообмен.Конденза няма да е толкова много зада немога да го изхвърля където и да е (мисля).Пуснах темата за да разбера ако има вече такива до колко са ефективни.Ако знае някой де.
- 1
- 2
Тема "Охладител?" | Включи се в дискусията:
