В режим на охлаждане докато работи компресора е добре ама когато спре има миризма на застояло,промих питата с вода ама не помага - има ли някаква специална химия за миене?
	10 мнения в "Миризма от климатик"
		EDI
Има едни спрейове, продват се по сервизите/ако имаш познат/ и в ТЕХНОМАРКЕТ, с шарена опаковка.Пускаш климатика на студ 17 градуса, пръскаш със спрея добре и оставяш конденза да отнесе гадовете.Но е добре да направиш пълна профирактика на вътрешното, защото и ваничката за конденз може да е събрала гадини.Каква е машината и колко лета я ползвах за охлаждане.
Благодаря,ще потърся такъв спрей.Климатика е нео на 2г.
		splitservice
Спрея и белината ще ти помогнат малко, но са временно решение. Най-добре е да се демонтира вътрешното тяло, разглоби на съставните си части и се измива с препарат ( обезмаслител ) и водоструйка. Ако сам извършваш тази процедура, трябва да събереш фреона.
		root666
Ефекта е за две пускания, защото мухлясва наново. Трябва след като е работил на студено и искаш да го изключиш, да го оставиш половин-еин час на вентилатор да се подсуши питата. По-новите имат такава автоматична финкция, например при Fujitsu се казва Coil Dry - натискаш копчето, то започва програма за подсушаване на питата и след като я подсуши се изключва.
		EDI
Така е, подсушаването е задължително след спиране на охлаждане.Моите ТОШИБИ - 10SAVP-E и 285JDR си имат такава функция.ТОШО ЕВРОПЕЙСКИ след 10 и повече минути работа на охлаждане има автоматичен 4 часов цикъл на подгряване, озониране и вентилиране на обменника.ТОШО ЯПОНСКИ има същата автоматична функция, но е по-кратка час, час и нещо.
След здраво миене с обезмаслител миризмата намаля.Пробвах номера с вентилирането - има ефект - там ще да е истината!
															Тема "Миризма от климатик" | Включи се в дискусията:
