Помещението е в къща без изолация/от всякъде студено/.,ПВЦ дограма,90м3/до 21гр/ viewtopic.php?f=15&t=14712 /помещението с подовото/ но ще се отваря и вратата към коридора и спалнята/18гр са достатъчни/.Под -5гр. ще паля котлето.Първият е 1600лв другият от 2300лв,ако има други варианти моля споделете.
		kuuuuuul
				9 мнения в "Дайкин FTX50G или FTX60G"
		splitservice
Разликата в топлоотдаването е 1.2-1.3kw, и FTX60 се води клас B. При -10гр. е 3.7kw към 4.7 за 60-ката. Ако цената не ти е проблем все пак вземи по-големия.
		kuuuuuul
А какво ще кажете за тези климатици АЕГ http://www.balmax.com/product.php?sr=3&r=102&r1=&p=205
Сплит система
●Fix Speed технология
●Енерго ефективни, клас А
●За охлаждане, отопление, дехидратация и вентилация
●Атрактивен дизайн на вътр. тяло от висококачествена пластмаса ●Устойчив материал на външ. тяло на климатичните условия
●Дистанционно за лесно управление; функции: таймер, swing, sleep, supper and smart comfort
●Изолация на тръбите на хладилния агент CFC-Free
● Фреон R 410 A
МОДЕЛ Мощност топло/
студено КW Ниво на шум max.Db(A) Диаметър на тръба течен фреон
inch Диаметър на тръба газооб. фреон
inch Макс. Хор. Разстояние м/у външ/вътр.тяло m Макс. Вер. Разстояние м/у външ/вътр.тяло m Консумирана мощност W
Топло/студено Енергиен клас
Топло/
студено РАЗМЕР мм
ш/в/д/ кг
KWI 09/KWA 09
2.78/2.64 33 1/4 3/8 15 5 770/820 А/А Вътрешно 818/270/192
Външно 715/482/240
Кг вътр.10/външ. 29
KWI 12/KWA 12 3.91/3.69 38 1/4 1/2 15 5 1120/1150 В/А Вътрешно 818/270/192
Външно 715/482/240
Кг вътр.10/външ. 32
KWI 18/KWA 18 6.15/5.28 43 3/8 5/8 15 5 1700/1645 А/А Вътрешно 1025/313/300
Външно 830/637/268
Кг вътр.14/външ. 49
KWI 24/KWA 24 7.20/6.80 50 3/8 5/8 15 5 2110/2190 А/А Вътрешно 1025/313/203
Външно 832/702/380
Кг вътр.14/външ. 58
Възможност за настройка на температурата на вътрешно у-во в режим отопление min/max oC 20/32
Възможност за настройка на температурата на вътрешно у-во в режим охлаждане min/max oC 21/32
Възможност за настройка на температурата на външо у-во в режим отопление min/max oC -7/24
Възможност за настройка на температурата на външо у-во в режим охлаждане min/max oC 24/43
															Сплит система
● Фреон R 410 A
Топло/
студено РАЗМЕР мм
ш/в/д/ кг
KWI 09/KWA 09
Външно 715/482/240
Кг вътр.10/външ. 29
Външно 715/482/240
Кг вътр.10/външ. 32
Външно 830/637/268
Кг вътр.14/външ. 49
Външно 832/702/380
Кг вътр.14/външ. 58
		Johny
dundurma написа:вчера се изръсих 1900 гроша за 50-ката.....................очарован съм.http://brosbg.com/DAIKIN-FTX-50G-product-1975
Тема "Дайкин FTX50G или FTX60G" | Включи се в дискусията:
