Здравейте, миналата година си взех Daikin FTX35JV1B и имам няколко въпроса:
1.На гаранционната карта пише (чак сега обърнах внимание) - модел вън. тяло RX35JV, модел вътр. тяло FTX35JV - това нормално ли е?
2.В началото на зимата се появи шум от външното тяло - тракане(от нормално до доста силно), след като леко го добирах с ръка(пръст) звука спираше, докато го допирам.По средата на зимата се появи друг шум този път от вътрешното тяло, след като достигнеше дадената температура и спираше (примерно дал съм го на 27 и като си лягам го слагам на 22 градуса), звука мога да го оприлича, ако да речем във вентилатора на компютъра се опира кабел, но постоянен, един и същ и доста по силен и дразнещ.
3.Сега забелязах като го пуснах малко да охлади - пуснал съм го на 22 гр. след което го включвам на режим "powerful" след това си духа например още 20мин. на 22гр. и като стане студено почнах да го дигам стигнах до 32гр. ,което е тавана за охлаждане но климатикът продължаваше да си духа студено без да изключи.(експериментът го направих няколко пъти).
Благодаря за помощта предварително
