Колеги да питам, как се вади заяла турбина на МСР3 след като съм отвил болта на оста, но турбината не мърда при дърпане ?
Вероятно фиксиращото лепило е залепило оста на мотора към втулката на турбината.
Ако не става на место да се извади, може ли да се извади турбината барабар с мотора ???
Страх ме е да не спукам входните тръбетата на питата.
Ако извадя платката и кутията на пред, и после освободя питата на пред дали ще излезе заедно с турбината и мотора ?
