здравейте колеги! проблема е следния: климатикa e на 12 години. от 1 седмица при включване климатика започва да работи, започва да духа студено, но компресора изключва след 30-40 минутна работа без да е достигната зададената температура. иначе външния вентилатор върти, ротора на вътрешното тяло върти, но не духа студено. изключвам климатика от дистанционното, включвам го след 30 минути, започва да охлажда, и след 30-40 мин. работа компресора пак изключва, и така 3-4 пъти. тръбите на външното тяло не заскрежават, няма нехарактерен шум и вибрации. от сервиза идваха, смениха кондензатора и свалиха ватата която беше около компресора, но няма ефект. момчето обясни, че компресора бил пътник, и че е по-добре да взема нов климатик, вместо да сменям компресора с което напълно съгласен. Климатикът се използва основно за охлаждане, и рядко за отопление през зимата, защото съм на парно. Препоръчайте каква марка да взема, при бюджет около 600-650 лв. Постът стана малко дълъг, за което се извинявам, предварително благодаря за отговорите.
katn
5 мнения в "проблем с климатик osaka kfr34jnv"
А колко е зададената температура (задай минимално възможната, вентилатор на Ауто) и колко става в стаята? Някаква аларма индикира ли като спре компресора? Какво означава изключва?- спира компресора, угасват всички лампи, светят, мигат? След като "изключи" изчакай 30мин. без да го гасиш и сподели какво се случва.
Тема "проблем с климатик osaka kfr34jnv" | Включи се в дискусията:
