Привет на всички!Имам питане за температурата на охлаждащия въздух в какви параметри трябва да е?При мене изкодящата температура с вентилатор на максимум е към 12-13 градуса,а на low вентилатор излиза около 8-9 градуса!Климатика е настроен а 18 градуса а модела е Midea-MSR-12HRDN1!И още един въпрос въздушната струя със една и съща температура ли върви от 18 до 26 градуса,и се регулира със спирането на климатика или при различните градуси различна студенина духа?Благодаря!
3 мнения в "Midea-MSR-12HRDN1 въпрос за температура"
vasikata
Нормална е температурата. Освен от оборотите на вентилатора се влиае и от околната температура, ако климатика не е инвертор изходящата температура е почти постоянна докато не си направи зададените градуси и не изключи компресора. Ако е инвертор температурата се вдига с доближаване на заданието защото компресора започва да върти по-бавно. Това е наи-общо.
Тема "Midea-MSR-12HRDN1 въпрос за температура" | Включи се в дискусията:
