Gandalf - специалист
Здравейте!
Имам термопомпа Кинг от 3 години. Не мога да и схвана логиката на
дефрост (ако има такава естествено). Според мен прави дефрост единствено по
критерий време - има един интервал от 20 до 90мин, и ако е настроена на 40мин и е работила
толкова време без да си стигне зададените градуси се пуска дефроста.
Странното е, че я наблюдавал как работи и понякога дори без да е стигнала зададените градуси
спира да почива, градусите падат, след това отново работи без да достигне градуси и така нататък. След 2-3 часа такава работа, температурата е спаднала до 30 градуса, но тя така и не
е направила дефрост.
Дайде съвет какво може да се направи или просто това е положените и ще трябва все
да я дебна и да и правя сам дефрост.
Може би трябва да уточна, че тези термопомпи се продават и от Ерато.
Явно не са много разпространени. За сега съм направил дефроста да се
пуска след 25мин непрекъсната работа и мисля, че положението е доста по-добре.
Тези нощи при -5 градуса да речем, сутрин като стана питата е чиста, и температурата
си е ОК. Ще видим като свият по-големи студове как ще е.
juvesan - специалист
Ами то дефроста принципно е проблемен точно при умерени температури, защото при силен студ влажноста е ниска, а при температури около 0-лата е точно студено като да е добре за замръзване и точно влажно , като да има достатчъно влага, която да се "наслои" при кекаво обезкрежаване :partyman:
Точно така. При мъгливо време е най-лощо положението, като стане -7,-8
няма проблем със обледяването. Китайска работа - това е положението.
Тема "Въпрос за китайска термопомпа въздух-вода Кинг" | Включи се в дискусията:
