jorro67 - напреднал
ЧЕСТИТА КОЛЕДА!
Вчера климатика се "бъгна"и ми излезе на дисплея грешка Е4.Прибягнах до услугите на Чичко ГУГЪЛ-но уви-чичката няма инфо за този род уреди :? Ако някой знае нещо по въпроса нека сподели ,че ми изтекоха очите пред лаптопа! А да видим сега кой по знае :lol:
валкиса - специалист
Виж вътрешният вентилатор,дали се върти.
jorro67 - напреднал
валкиса написа:
при другите режими се върти само на режим отопление си прави оглушки
MamaMy - майстор
http://pro-xolod.ru/s-remont-konditcion ... itcionerov
погледни тук за повечето марки какво дават
KingLin - майстор
При повечето Е4 трябва да е грешка в захранването. Слаба нула, офазена нула, ниско напрежение...
idunno - специалист
Вероятно е грешка на тръбния датчик на външното тяло, не е електрическа,но като гледам колко струва климатика единственото, което можеш да направиш е да го изключиш от мрежата и да изчакаш, сле което го включи обратно, ако тръгне - добре, ако ли не- следващия път си купи климатик за повече от 300 лв..
Тема "Климатик Snaige ACS12-грешка Е4" | Включи се в дискусията:
