Здравейте, питане малко странно за човек които се отоплява с ТП, но
Кой датчик при климатика отговаря за Температурата в стаята, фреоновия или въздушния
Или трети които мери Т в помещението?Питам това защото моето управление е извън етажа който отоплявам,.Може ли, това да ми прави проблеми от време на времето с работата на ТП която е самоделка
dilait19
8 мнения в "Малко, странен въпрос относно климатик!"
preslav
dilait19 написа:Здравейте, питане малко странно за човек които се отоплява с ТП, ноПитането ти не е странно, а неясно - много зависи какво си си правил или са ти правили щом иде реч за самоделка.Кой датчик при климатика отговаря за Температурата в стаята, фреоновия или въздушния
На стандартен on/off климатик въздушният датчик спира и пуска външното тяло в зависимост от това дали е достигната зададената температура в помещението. Тръбният датчик управлява вътрешния и външния вентилатор. Голяма част от системите имат и трети датчик във външното тяло - той е отговорен за дефроста. Почти във всички системи датчиците са с еднаква стойност, но се различават конструктивно - не са изключение обаче и системите, в които въздушният датчик е (примерно) 5 кОма, а тръбният 10 кОма.
За по-точен отговор опиши системата си и кажи какви са симптомите на неизправност!
Иии, не разбрахме какви проблеми прави...
Топли повече от колкото ти е кеф?
Топли по-малко?
Спира и дава грешка?
Топли по-малко?
dilait19
За греене, грее но, има един момент в който фреона отива на 72С,а връщаштия е 37С
Това ме притеснява, водата 43/40С изход /вх. и системата меко казано "зависва", може и да е тех. проблем с самият климатик, незнам. Това го прави и втопло време 5/7С,и в по студено под-7С
Тема "Малко, странен въпрос относно климатик!" | Включи се в дискусията:
