  • 32
gadinko - специалист
ползвам две термопомпи на Висман по 12кв за отопление и БГВ на къща 300кв РЗП с 8 конвектора, 3 лири в баните и 3 радиатора в мокро помещение, дрешник и гараж.Едната помпа се ползва само за БГВ. За декември месец получих сметка за ток близо 800лв. Та питането ми е - от какво би могло да е това? Имам познати с Тошиба които плащат по около лев на кв.м. Къщата е изолирана с 10см стиропор, 10 см. фибран на първата плоча и 12см каменна вата на бетонния покрив. Интереува ме според вас проблемът в термопомпите ли е, в инсталацията ли тъй като не очаквах с термопомпа да плащам такива високи сметки за ток.
nikolov333 - майстор
Ами измери им консумацията с контролен електромер само за тях, щото ако се включват много други уреди с голяма консумация може и да е от тях, или пък сметките да са ти дошли за два месеца, но според мен с тез изолации не е възможно да ти е такава сметката, освен ако нямаш копачка за биткойни у вас.. :-D
a_stoev - специалист
Бах туй БГВ. Едната термопомпа почива непрекъснато, другата бичи на макс, но пак не може да изгори толкова.
силно подозирам много тъпа схема на отопление.
LazarGanev - "Велик майстор"
вт яну 15, 2019 6:13 pma_stoev написа:
Абсолютно съм съгласен за тъпата схема! Обаче съм сигурен, че помпата за БГВ не почива, а работи постоянно, защото подгрява някой неподходящ бойлер с малка серпентина. Един термопомпен бойлер 200л е 3000лв, чудя се на кого може да хрумне идея да прави битова система за БГВ със специална ТП за над 10000лв, а в същото време с 12кВт да се мъчи да топли 300м2 :shock:
fox_vt - майстор
Двете и на макс да работят няма да изгорят толкова. Колко литра е бгв то. Колкото и неподходящ бойлер да е помпата не е тъпа или ще си ограничи мощноста или ще загрее тоя бойлер няма цял месец да го грее ако ще и със 500 вата серпентина. Залагам на изравнителни сметки или друга консумация освен помпите.
ПП как се топлят 300м2 с 8 конвектора :? Освен ако баните и мокрите помещения не са колкото голям хол...
Могат, могат, как да не могат да изгорят толкова? Особено при минусови температури, пък не знам какво става в режим старт/стоп заради малката серпентина :?
Е на БГВ? Колко? Стадо слонове да се къпят? Тая не я смятам за консуматор или човека не е на ясно със системата си. Ако малка серпентината засича голяма разлика между циркулиращащата вода и бойлерния сензор и предполагам, че си сваля мощността. Ако е лоша циркулацията засича голямо dT и пак трябва сваля мощността
За другата термопомпа за 300 кв.m. с 12kW залагам на мъжки студ.
Нещо не ми се връзва описанието. Няма как да е точно така. Подозирам, че тази с БГВ-то върти и някое подово.
Ако е сложен бойлер с някоя малка серпентина, а е зададена висока желана Т, колкото и да си сваля мощността, не може да влезе в режим и ще работи он/оф. За една монофазна ТП не се наемам да кажа колко ще харчи при такъв режим. Ма той Гадинко ни пусна мухата, метна пуканките и ни гледа сеира :cool:
Да де, но няма да вдига обороти и доста ще почива, затова няма да може да изгори много ток.
Освен ако не е включен и ел. нагревателя на бойлера. Тогава още повече ще почива :-D .
fox_vt - майстор
И аз това си мислех както и да работи смятам го че бачка на пълна мощност 24 часа 30 дена и всичко по 20 ст киловат. Без вградения нагревател обаче. Не съм го гледал колко е.
  • 32
Тема "високи сметки за ток с термопомпи Viessmann" | Включи се в дискусията:
