Mitkooo - помощник
Здравейте, нанесохме се в стара панелка . През вентилационния отвор на банята влизат миризми на готвено и искам да ги спра. Искам да попитам какво и как да инсталирам. Засега няма да правя друг ремонт в банята. Ето и снимка.
https://ibb.co/vdZ8MhC
gnt69 - майстор
чет фев 07, 2019 10:32 pmMitkooo написа:
Трябва да монтираш вентилатор с клапа. Те ТАКЪВ . А иначе може и по кардинално с 10 тина вестника натъпкани в тръбата която иде отдолу или детска топка надута в тръбата. Аз преди 15 тина години имах такъв проблем. Една готвеше на 3 ти етаж в банята и беше много приятно като влезеш да се къпеш и да ти мирише на печено кисело зеле. Реших проблема с топка, запуших на 5 тия в моята баня и гадината на 4 тия се оправи с готвачката на 3 тия. След 2 седмици изпихнах топката и я махнах, миризми вече нямаше. :partyman:
Mitkooo - помощник
пет фев 08, 2019 12:21 amgnt69 написа:
Благодаря!
А как трябва да се демонтира този оттушник с по малко повреди по плочките? . Има ли някакъв чалъм ? А може ли миразматя да идва от горен етаж ? Ако е така какво може да се направи ?
gnt69 - майстор
пет фев 08, 2019 10:13 amMitkooo написа:
Благодаря!
Отдушника е просто вкаран в тръбата а плочките са сложени след него. Разбутай мазилката около отдушника и ще излезе.
КИМИ - специалист
Аз бих зазидал отдушника и после вратата на банята постоянно полуотворена и няма да има проблеми с влагата.(и кибритена клечка в патронника на комшията :-D )
chapara - майстор
А през ревизионния отвор на тръбите не влиза ли също миризма :?:
Mitkooo - помощник
пет фев 08, 2019 10:47 amchapara написа:
Да и от там може да е ще проверя при следващото обгазяване 😁. С една стара метална решетка е . Странното е че скоро някой беше къртил и тръбите бяха целите в циментов прах. Затова се съмнявам , че може и отгоре да идва миризмата .
Mitkooo - помощник
пет фев 08, 2019 5:06 pmMitkooo написа:
От ревизионния отвор на тръбите идва миризмата. Идеи с какво да уплътня и дали ще има проблем ?
chapara - майстор
пон фев 11, 2019 5:47 pmMitkooo написа:
Аааа, т'ва друга бира. Парчета фибран заклинени м/у тръбите и отвора, максимално плътно и отгоре пяна. Недостатък: Ако стане теч ще спреш водата от теча в твоя апартамент :roll:
П.С. Това със запълването трябва да се случи на нивото на пода.
Mitkooo - помощник
пон фев 11, 2019 5:57 pmchapara написа:
На нивота на пода на банята нямам достъп. Тръбите пречат . Ревизионния отвор е по средата на стената Ако се сложи нещо като рязаната шапка от башмайстора ? :tonqe: д да пропуска ако се наводни и да спира миризмите ....
Тема "Вентилация баня тоалетна" | Включи се в дискусията:
