Интересува ме - как се управлява автоматично термопомпата, така, че да получим „оптимална” производителност при изменение на условията (минимизиране на консумацията и при различни условия). Например - навън е относително топло и същевременно в помещенията не желаем да е много топло. Обратно - навън е много студено, същевременно желаем висока температура в помещенията. Навън условията се променят - затопля се или се захлажда, а в помещенията желаем неизменна температура. Обратно - външната температура е относително постоянна, но променяме зададената температура в помещенията, която трябва да поддържа. Интересува ме оптимизирането на управлението на термопомпата - така, че при различните условия да получим оптимална производителност от термопомпата („дадената”). (Под „външна температура” имам предвид - средата от която термопомпата „поглъща” топлина - например термопомпа, чийто изпарител поглъща топлина от външния въздух.)
Това - за термопомпа на която може автоматично да се управлява производителността на компресора (евентуално и „дроселиращия” елемент).
Но въпроса не е само за това, което сме приели да наречем „термопомпа”. А „термопомпа”, като сборно название. Например - как се управлява „климатика” на автомобила, когато компресора му с управляема производителност, се задвижва непосредствено от двигателя на автомобила. Т. е. такъв компресор, на който трябва да се управлява производителността в много широк диапазон за да се компенсира непрекъснатото (независимо от климатика) изменение на оборотите на двигателя - така, че да се запази производителността на климатика неизменна (например).
