svg - специалист
Здравейте!
Много добри съвети съм получавал тук, за това отново се допитвам до Вас!
Обмислям закупуването на климатик.
Кищата е едноетажна, близнак. Двоен ред тухла единичка, около 40 см дебелина, строена около 1965-та. Отвън, е измазана със съвсен тънък слой пясък+цимент /обмислям да се измаже както трябва, но зависи от финансите/. Дограмата е Рехау. Покрива е сменен преди 5 години.
Стаята за която обмислям климатика е около 16 квадрата. Тавана скоро ще бъде с гипсокартон а над нетго минерална вата. Външната стена гледа на Юг, а останалите 3 има стаи /едната е на съседа, къщата близнак/.
Та...какъв климатик ще ми свърши работа и за отопление, и за охлаждане?!? За сега, все още се отоплявам на твърдо гориво/дърва, което го рпедпочитам заради уюта на живия огън, но знае ли човек след време...
На първо търсене в гугъл, попаднах на този:
https://www.klimaticite.bg/p/mitsubishi ... src25-zs-w
Цената ме устройва горе/долу...
Търс янещо в този диапазон: 1300-1500.
Благодаря на отзовалите се!
П.п. Тръбния път от вътрешното тяло до външното тяло, ще е около 8-10 метра, защото външната стена на стаята, е към двора на съседа и няма да е приятно там да е външното тяло.
speka_rs - специалист
Хубави думи ми казаха за тази машина fuji electric rsg12kmta
abcdefghijklmnopqrstuvwxz - специалист
12LECA ако се намери, мисля е по-добре.
Фуджитата нямат нетоплещи модели, ама 25кг. външно ...
12KGTA, 12LUCA са по-добри. Преценявай според бюджета.
svg - специалист
ср май 13, 2020 11:17 pmabcdefghijklmnopqrstuvwxz написа:
Това, добре ли е?
svg - специалист
И още, какво е препоръчителното ниво на шум. Така, че почти да не се чува, колко dB?
Препоръчително ниво не знам.
На първа всички са почти безшумни.
Разликата е в другите скорости.
Къща, няма изолация, първи етаж, не каза откъде си (Петрич, Кнежа има значение).
Ако загубите ти са малки ще минеш с първа скорост. Но ако са големи, няма как без духане да стане - съответно малко шум.
Каква полза от безшумен и нетоплещ климатик?
При Фуджи се регулира вентилатора спрямо темп. на питата, при фиксирана степен на вентилатора.
Когато може ще работи на най-слабия вентилатор, когато не може ще засили.
Поне при по-старите модели е така.
svg - специалист
За град Добрич става на въпрос. Тази зима /до колкото имаше зима де/, отоплявах 2 стаи, малка кухня и не голям коридор с една печка на твърдо гориво /дърва/. Беше идеална температура 19-23 градуса.
Последните 2-3 дена са доста топли. Сутрин, се проветрява за 2-3 часа, и после прозорците се затварят. Държи хладно чак до вечерта 17-18 часа.
Но да се подсигуря за големите жеги, когато ще е 40+.
Охлаждането е по-лесно. Там проблем няма да имаш.
Отоплението е друга работа.
Ако ще разчиташ на климатика изцяло, ще трябва да е по-хубав.
Ако ще помагаш с печката при минусови температури - може и по-евтиният.
svg - специалист
По принцип, ще се позлва за охлаждане, НО за всеки случай да е подходящ и за отопление.
Знам ли умните глави/депутатите, какво ще измислят...Утре ще им хрумне да забранят продажбата на дърва...
Просто да си "вържа" гащите!
Аз бих взел 12LUCА - по-старият модел с по-тежко външно.
Предполага по-редки дефрости.
Единствен недостатък е малко по-сложно закопчаване на предният панел при чистене на филтрите.
Но не е проблем да не се чистят една година - тествано.
На други марки не е препоръчително.
Тема "Избор на климатик за отопление и охлаждане" | Включи се в дискусията:
