Моля за препоръка коя от тези две помпи да купя -  при еднаква цена. Да не би едната да е от метал, а другата пластмаса? Вакуума е еднакъв, Изпомпано количество свободен въздух е почти еднакво, размерите са еднакви, защо по-леката е с цената на по-тежката - по-високи обороти ли има за да постигне тези параметри с по-маломощен двигател?  Има нещо по-съвременно ли?
Ще се ползва стационарно.
Едната тежи 8 кг 250 W 57 l/min, Максимален вакуум 15 micron, 2 Pa, 0.02 mbar
другата 4кг при 150 W 42 l/min. Максимален вакуум 15 micron, 2 Pa, 0.02 mbar
И двете правят еднакъв вакуум и имат еднаква цена!!.
ВАКУУМ ПОМПА ДВУСТЪПАЛНА 1/3HP VALUE V-I220SV С МАНОМЕТЪР.
Входящ отвор:1/4" SAE
Мощност: 1/3HP, 248W
Вид: Двустъпална
Клапан: Да
Вакуум метър: Да
Присъединителен отвор: 1/4 SAE
Напрежение: 230V AC, 50Hz
Размери: 318 х 124 х 234 mm
Изпомпано количество свободен въздух 2CFM, 57 l/min, 3.42 m3/h
Масло: 200 ml
Тегло: 8.6 kg
Другата помпа е: ВАКУУМ ПОМПА ДВУСТЪПАЛНА 1/5HP VALUE V-I215SV
Входящ отвор: 1/4" SAE
Вид: Двустъпална
Клапан: Да
Вакуум метър: Да
Мощност: 1/5HP, 150W
Размери: 308 x 124 x 224 mm
Изпомпано количество свободен въздух: 1.5CFM, 42 l/min, 2.6m3/h
Масло: 110 ml
Тегло: 4 kg
Вид: Двустъпална
Клапан: Да
Вакуум метър: Да
Масло: 200 ml
Тегло: 8.6 kg
Вид: Двустъпална
Клапан: Да
Вакуум метър: Да
Масло: 110 ml
Тегло: 4 kg
