Здравейте, купих си климатик от една от големите търговски вериги. Климатика е с включен "стандартен монтаж". Дойде фирмата за монтаж и установиха, че не могат да монтират външното тяло на терасата под прозореца, както по принцип бил стандартния монтаж, защото терасата е усвоена тераса иззидана с итонг 10см дебел и реално нямам друга външна стена от тази страна. Според тях стената е ненадеждна и не могат да го монтират, могат да го направят но на моя отговорност, като това ще бъде описано в протокол. Притесняват се, че ще има много големи вибрации и ще бъде непоносимо и опасно.
Моля за компетентни мнения относно монтаж на външното тяло на стена от итонг. Също така аз си мисля дали не може да се направи с шпилки и нещо като шина отвътре, коята да е по-надеждна от дюбелите, с които работи фирмата. Друг вариант ми е да си направя метална конструкция от винкели, които да хвана в пода на терасата, да разпробия външната стена и външното тяло да се постави стоящо на стойката. Цялата конструкция после ще се скрие с вътрешна изолация и нов под.
Имам вариант да се монтира на външната стена на съседската тераса, но говорих с тях и не са много съгласни, щели да помислят ден два. Отделно става необслужваемо, а и ми искат 200 лв. за алпинизъм от покрива. Прикачам снимки за да добиете представа.
Ако няма нормален вариант ще го слагам в друга стая пък колко охлажда толко. Климатика ще се ползва само за охлаждане през лятото.
Благодаря предварително на отзовалите се!
Последна промяна от svetlyon на нед юни 05, 2022 11:10 pm, променено общо 1 път.
