Обмислям вариант за монтаж на термопомпа до къщата. Около къщата има излята бетонна настилка. Между външното тяло на термопомпата и котелното помещение ще трябва да се положи 5-6 метра тръбен път. Имам леки притеснения относно това как мисля да го полагам и загубите които може да докара, та ми трябват насоки.
За полагане се обмисля вариант в който в бетонната настилка се прокопае канал с дълбочина 5-6см. В него се слагат тръбите с микропореста гума. Над тях с лепило се лепи гнайс.
Притесненията ми са следните:
1) Тази микропореста гума дето уж е със затворена клетъчна структура поема ли влага или не?
2) Стандартната изолация от 9мм няма ли да докара много загуби при все, че над нея ще има 3см камък и лепило?
Да копая под бетона не е вариант. Да седи над настилките ще е безумно - от там се минава редовно. Алтернативата ми е да преместя термопомпата до къщата. Ама ще седи като на прасе звънче така.
