Има много теми за избор на климатик, моля да ме извините ако се повтарям но търся климатик основно за отопление на стара къща, в която живее майка ми.
Помещението, което ще се отоплява е 20 м2, с нормална височина. Къщата е стара от кирпич, без изолация като стените са дебели 65 см. Според строители не е необходима външна изолация и досега не сме правили такава. В момента се отоплява с конвектор но температурата варира от 14- до 16 градуса без да се спира.
Искам да монтирам климатик, който ще може да поддържа една по-поносима температура и да е сравнително икономичен по отношение сметка за ток, защото ще се използва от възрастен човек.
От фирмата с която се свързах ми предлагат:
https://vimax.bg/invertorni-klimatici/i ... 0-btu.html
https://vimax.bg/invertorni-klimatici/i ... las-a.html
Убеждават ме, че това е по-добре от Daikin, Fujitsu General .
Моля за вашия съвет на коя марка да се спра относно качество и икономия на електроенергия.Като бюджета ми е 1500- 2000 лева с включен монтаж.
Другата опция, която имам е да купя инверторен оригинал японски климатик втора употреба, като ценат е отново в този порядък с включен монтаж.
Въпроса ми е кое е по-добре в този случай, защото през лятото в къщата е хладно и ще се използва главно за отопление климатика.
