Тъй де. Моя, преди 10г., можеше да изстреля совалка.
Сега може да изстреля само 10 годишна совалка.
ср юли 16, 2025 11:19 pmDundyTheCroc написа: Совалката са я изстрелвали с 8086 до 80386 машини, МКС и тя е на 80386, Хъбъл още бачка на 80486 процесор, като цяло в Космоса старите кучета са незаменими.НАСА търси резервни части за совалките, например процесори 8086, 8" дискове и други подобни.
вт юли 15, 2025 10:58 amkozl написа: Едновременно с 2 плочки памети не работи. Слотовете за памет са 2 бр.Точно за това дъно пише, че може да има проблем с разпознаването на RAM, поради несъвместими драйвери.
Пробвано с други памети. С една плочка работи, с две цикли.
чет юли 17, 2025 8:31 amvelas написа:От сервиз го взех работещ с една плочка 8Гб.вт юли 15, 2025 10:58 amkozl написа: Едновременно с 2 плочки памети не работи. Слотовете за памет са 2 бр.Точно за това дъно пише, че може да има проблем с разпознаването на RAM, поради несъвместими драйвери.
По някаква причина BIOS-а не включва двуканалния режим. Може да се провери с две памети по 4 GB. Така ще се разбере дали е двуканалния режим или размера на паметта.
Може да пробваш с ресет на BIOS-а, инсталиране на драйверите на дъното от сайта на ASRock.
Също така да провериш дали паметите са точно по спецификация - Supports DDR3 1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered memory.
Има едно правило - където последно си пипал, търси там причината за проблема!
Друг вариант е да започнеш да деинсталираш последните ъпдейти на Windows един по един, но е голяма играчка.
DundyTheCroc написа: Дъното си вижда май паметта, после операционната не иска. Бих стартирал от флашка с Ubuntu примерно да проверя там как е.За сега това е над уменията ми, а синовете са заети, а и те разсъждават по начина, че щом ми задоволява потребностите, повече не ми е нужно.
