svetliopi44 - Чирак...
Колеги имам стар принтер Canon BJC-2100 ... малко е употребяван да не кажа почти не е ...
Въпроса ми е : може ли да се направи така че да слива страниците т.е. да няма празни полета и да му подавам по-дълга хартия а не стандартната А4 ... как може да се постигне това софтуерно или ???
Примерно да отпечатам текст но доста по-дълъг от стандартната страница но без празните полета ... :? :? :?
а и при стартиране на принтера има едно въртене на празно на валовете как може да се елиминира това ... ???
Благодаря ви предварително ... :)
Тук може ли да се пипне нещо за да не си търси постоянно хартията ???
Последна промяна от svetliopi44 на вт апр 21, 2009 9:17 am, променено общо 1 път.
Такакаамм до къде стигнах ...ами намерих сензора за хартия и го елиминирах но пак има едно въртене за около 3-5сек ...
Никой ли няма идея как де се елиминира въртенето на сухо ... предполагам че така иска да си подаде хартия ,но може ли да се елиминира този процес и направо да стартира с принтирането ...???
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Май трябва да му чоплиш софтуера, за да спре да иска неща дето ти не ги искаш.
Ух там съм много скаран ако някой има идея да помага...
Interceptor - напреднал
Почти съм сигурен че не може. Тва са си заводски настройки които не виждам как би могло да бъдат бърникани.
sspoko - специалист
Колко по см. дълъг печат ти трябва? Ако зададеш в настроиката на страницата вместо А4 - LEGAL ще спечелиш още около 6см. но трябва да го направиш и в документа и да провериш в настроиките на принтера дали възприема автоматично настроиките от документа или трябва ръчно да ги зададеш.
около 60-70 см... но няма да има и проблем ако някак си изключа функцията за празните полета (един вид да стане като малък плотер)
П.п. ...намерих и една схема ..но за жалост май нищо се не вижда .. :-D
wire - напреднал
Въртенето е с цел да провери дали има нещо заседнало между ролките, което е стандартна процедура при повечето принтери :wink:
п.п. Не се разбира - оправи ли празните полета или не? :?:
sspoko - специалист
по старите мастилено струйни принтери имаха доста голямо не печатно поле отдоло но не съм работил с такъв вече6 - 7 години може и да е отстранено, в корела има опция която позволява печат на поголеми обекти на повече от една страница но пак става чрез застъпване. някъде бях виждал реклама на принтер /не става въпрос за широкоформатен или плотер/ които има възвожност да печата до 2м дължина на медията май беше минолта.
Тема "Въпрос за принтер (възможно ли е )? РЕШЕНО !!!" | Включи се в дискусията:
