Metalboy - напреднал
Искам да попитам с какъв софтуер мога да правя, така че филм и супрититрите към него да са като един фаил , за да няма нужда от отделно отваряне?
darken_nz - специалист
Искаш да кажеш да ги вградиш :)
Има много решения ,но аз лично си ги правя с конвертор (не е сложно и не отнема толкова време )
Например с Format Factory
А за другите методи ето малко инфо
http://www.kaldata.com/forums/lofiversi ... 20272.html
http://forums.softvisia.com/index.php?showtopic=2843
http://uroci.net/urok/1728/%D0%92%D0%B3 ... alDub.html
Успех! :wink:
vanko68 - специалист
Има много по-тъп и лесен начин-плъзваш папката с филма и субса върху плейъра и готово.Само двата файла да са с еднакви имена.
gandonov - специалист
vanko68 написа:
Този начин е приложим единствено, ако гледаш филма от компютър.
... малко ще ти е трудно да "плъзнеш" филма върху домашното ти кино. :-D
Обикновено човек "прогаря" субтитрите, като част от филма, точно защото субтитрите се визуализират гадно от DVD плейъра. При мен например главното "Ч" излиза като "Ш".
@Metalboy: По-горе ти показаха няколко програми с които се прави. Само да ти обърна внимание да направиш няколко теста.
Имам предвид, да видиш субтитри с кой шрифт, размер и цвят се четат най-добре на твоя телевизор.
Е да много ясно ,че ще има тестове :)
И аз не съм успял от първия път :wink:
Блаодаря! Всичко се получава точно както исках.
Еклектик - специалист
Изтегли си К-lite codec и го инсталирайл Има всички кодеци и Медиа плеър Класик. Погледни преди да пуснеш филма папката където се намира. Името на филма, примерно alabala.avi, трябва да съответства на името на субтитрите alabala.srt или alabala.sub, ако не е така, преименувай името на субтитрите с името на филма. Тогава субтитрите се зареждат автоматично заедно с филма. Чрез VobSuba, който е в кодеците, можеш да редактираш големината и качеството на субтитрите.
Друга подобна програма за гледане е BSplayer, но понякога я дават с доста вируси.
Тема "За филмите" | Включи се в дискусията:
