Stenlius - помощник
Пусни това: http://www.kaldata.com/modules.php?modi ... how&id=578 , така че да се виждат процесите /всичките/ по този начин:
После направи скрийншот и го постни тук да видим. Най-добре ако се прояви белята, по това време да го направиш.
sasooooooooo - "специалист"
Ето това е сегашнот осъстояние, за другото ще почакаме.
Stenlius - помощник
Всичко е в норми според скрийншота, ако пак замре машината пускай пак процес експлоръра и гледай кой процес предизвиква голям CPU usage и дай скрийншот. Възможно е НОД32 да товари процесора и затова системата да спира да отговаря, наблюдавай го.
Ако има бъдещи проблеми не е лошо да споделиш и какви са хардуерните спецификации на машината ти :).
С 2 леви - специалист
:-D флекстъпе ? Ама ти сериозно ли ? ... :cry: :cry: :cry:
rulom - модератор
Даже и не ми се обяснява за флекстайпа :| причинява повече вреди отколкото полза......
Ето и снимка при натоварен режим. Не съм сигурен обаче дали всичко съм хванал, защото много бързо се сменят цифрите :? Качвам и старата снимка.
process натоварено.JPG (112.16 KиБ) Видяна 2829 пъти
bai_bradyra - специалист
Възможно е да имаш някой "скрит" процес. Намери програмката Hijackthis и пусни log- файла- в txt format e. Може би ще ти помогнем. Ако не можеш да намериш програмката свиркай. Безплатна е. Малка и ефикасна. Нищо не може да се скрие от нея, но е от типа: не пипай- питай. Т.е. ако не знаеш какво пипаш не Fix-вай, а питай :wink:
Последна промяна от bai_bradyra на пет яну 29, 2010 6:58 pm, променено общо 2 пъти.
.. и разкарай Flex Type ( и на мен не ми се приказва за него :lol: ) по метода на инжИнера: http://free.hit.bg/injinera/deinst/rmv2k_1.htm . Инсталирай си фонетик-а пак по неговия метод: http://free.hit.bg/injinera/wxp/xp_bul.htm
Ъпдейта ми изял главата. Пита ме за инсталация, ама явно постоянно проверявал за такива. Сега го направих да ме пита дали да проверява и на този етап е ОК.
Стига сте ме плашили с Флекс Тупето :lol: , не ми пречи :roll: Ако реша да го махам, ще ползвам твоят метод.
Мерси.
Не те плашим. Мъчим се да помогнем. :wink:
Тема "Какъв процес се задейства?" | Включи се в дискусията:
