Здравейте от две години имам рутера. В началото нямаше никакви проблеми но с времето нещата се промениха. Рутера започна да забива когато се закачах с лап топа към мрежата и зареждах да тегля видеофайлове. интересното тук е че забиваше само когато тегля видео няма значение какво беше то и само когато тегля с моя лап топ HP compaq 6715s. Когато тегленето ставаще с други компютри вкл. и домашния който е вързанс кабел за рутера не забиваше. Наскоро преди месец преинсталирах и двата компютъра които имам лап топа и домашния на лап топа сложих Windows 7 а на домашния ХР. в началото нямаще никакви проблеми дори и рутера спря да забива вообще но не за дълго. Сега забива през 10 мин интересното е че сега забива така че не мога да сърфирам в интернет т.е браузара не искйа да отваря страници в интернет и то и на двата компютъра едина с ХР другия с 7 едина вързан с кабел към рутера а другия безжично. Така като гледам безжичната мрежа между машите си работи споделят се файлове без проблем даже се тегли по някога без проблем а браузарите не искат да отварят страници. ако се рестартира рутера се оправя за порядъка от 10 мин. и после пак същата песен. Забелязъл съм че по някога дори сам се рестартира. Преди време също по ваша препоръка му смених софруерчето вътрев в него как се наричаше не си спомням. Та питам какъв може да е проблема ?Къде да го търся? и Как да го отстраня?
drobsa
7 мнения в "Проблем с безжичен рутер Linksys WRT 54G"
ArturDent
- Почти Безобиден
Я си отговори на въпроса, как така имаш вътрешна мрежа, нямаш интернет, а рутера е забил. Имаш ли вътрешна мрежа - рутера не е забил. Дали не точиш на MAX, и затова не ти се отварят страниците. Дали интернет доставчика ти не е ограничил максималния брой връзки и ти да си ги "изял" с торенти.
Osiris
ArturDent написа:Я си отговори на въпроса, как така имаш вътрешна мрежа, нямаш интернет, а рутера е забил. Имаш ли вътрешна мрежа - рутера не е забил. Дали не точиш на MAX, и затова не ти се отварят страниците. Дали интернет доставчика ти не е ограничил максималния брой връзки и ти да си ги "изял" с торенти.верно възможно е доставчика да го ограничава но и напълно възможно е да не му работи добре защитата и да "забива" когато се включи другото PC (под забива имам в предвид спира му нета )
div0t0
- напреднал
С конкретния модел има проблеми от край време.
За софтуерчето - firmware се обновява доста често, и се опитват да оправят този проблем. Това което ще ти препоръчам да върнеш началните настройки след което да качиш новия firmware, ако не го намериш ще ти пратя последната версия която е бета но работи добре. Може да имаш проблем и с доставчика ако download/upload са ти разделени, изпробвай да намалиш upload до максимум.!
drobsa
DivOtO ако е възможно да ми го пратиш на drobsa@abv.bg
Тема "Проблем с безжичен рутер Linksys WRT 54G" | Включи се в дискусията:
