darken_nz - специалист
Ако ти липсва картата може да имаш проблеми наистина.
Иначе освен това трябва да видиш плеърите ти какво поддържат и какви кодеци имаш.
Много често някои програми търсят кодек, за да извършат дадено конвертиране, или там каквото е - тоест не всички действия стават с вградени такива в програмата, някои игри също дават грешки и бъгясват пак заради кодеци.
Както казах - пробвай да върнеш системата назад - може да ти спести главоболията.
И защо ще поръчваш диск ?
Нямате, ли сервизи ? Те няма да ти искат пари за нов диск за едната инсталация.
boltik - специалист
Здравейте,насочих се към диск,защото тук разликата между диска и инсталацията е 10 паунда.Само изчакам момента и да видим какво ще се получи.
А при нас разликата между диск и инсталация е : Диск - минимум 200 лв , инсталация - 15-20лв
http://laptop.bg/operating_systems - това е показно (не е реклама).
Щом си решил задължително да преинсталираш - ок.
Възстановяването на системата не иска диск.
Ето как можеш да я намериш.
Влезте в Windows като администратор.
Щракнете върху Старт, посочете към Всички програми, Принадлежности, Системни инструменти и изберете Възстановяване на системата.
http://support.microsoft.com/Library/Images/2425992.png
На страницата Добре дошли във "Възстановяване на системата" щракнете, за да изберете Възстанови предишно състояние на компютъра, след което щракнете върху Напред.
http://support.microsoft.com/Library/Images/2425656.png
На страницата Изберете точка на възстановяване щракнете върху най-новата точка на възстановяване, автоматично създадена от системата, в списъка Щракнете върху точка на възстановяване в този списък, след което натиснете Напред.
http://support.microsoft.com/Library/Images/2425657.png
Потвърдете избора на точка на възстановяване натиснете Напред. "Възстановяване на системата" възстановява предишната конфигурация на Windows XP и рестартира компютъра.
Влезте в компютъра като администратор. След това щракнете върху OK в страницата Възстановяването приключи на "Възстановяване на системата
http://support.microsoft.com/Library/Images/2425659.png
(това е селектирано от сайта на Майкрософт, за да ти е по-лесно)
Тема "програма конвертор" | Включи се в дискусията:
