Обещаните температури. На първата е без почти никакво натоварване - отворени 2-3 сесии в браузъра.
На втората е след 30 минути гледане на клипове от тубата и едновременно с това стрийм поток - някаква IPTV (RADIO MONTE CARLO).
Вижда се че температурата на двете ядра се е покачила с 10-тина градуса.
Лаптопа е без подложка и принудително охлаждане. Чистен е (и смяна на паста) преди 3-4 месеца.
Обаче е в помещение с температура около 23-25 градуса.
Просто не ми се ходи по ливадете за проби.
Temp normal 1.jpg (109.22 KиБ) Видяна 2164 пъти
А за среброто - наистина е с най-добра топлопроводимост от металите. Диамант с такъв размер и форма трудно ще се намери.
А за среброто какво толкова? Не знам с какви размери ти е подложката но ако е 20х20х2 мм е с обем по-малък 1см³.
Това са няма и 10 грама сребро. В момента по цени на борсата тези 10 грама струват по-малко от 10 лева - около 8,50 лева.
Ми то една подложка струва 4-5 лева.
Термо пад Thermal Pad - 30 x 30 x 1.5mm
Определено ако конструкцията позволява си заслужава. Не че чак толкова скъпо.
Пък като дойде време да го продаваш или изхвърляш, винаги може да си я прибереш.
