bisplus
20 мнения в "Помощ за ремонта на преносимия компютър"
ilian ivanov
Как махна ЛАН-а.Свали ли чипа
bisplus
ilian ivanov написа:Как махна ЛАН-а.Свали ли чипаАми махнах само картата, този чип дето се вижда на снимката не съм го махал. Заблязах, че като го включа в контакта не свети индикацията(на лаптопа), че е включен в захранването, а преди дори да не работи па си светеше(на буксата има захранване).
gorgidanchev
При този проблем повече от 90 процента си отива цялото дъно.
Justy
Съчувствам ти, пиши го бегало. Който разбира от многослойки е наясно, че имаш сума пробиви по дъното. И няма да ги отстраниш с отпояване на чипа. Истинска защита срещу гръмотевици е само изключване на компа и физическо разделяне от всички комуникации. Фронта на нарастване на напрежението е толкова стръмен, че тези стопяеми резистори нямат време да цъфнат. А електронните струват повече от компа.
Wishmaster-ruse
Пич щом имаш видимо поражение на писта значи и чипа е пострадал
Платката е много слойна и това ще рече че щом на първия слой имаш видимо поражение значи има и на другите слоеве.
Както и са пострадали редица други компоненти даже е възможно 60-70 процента от активните елементи по дъното да не работят от верижното горене на части. И аз имам един ASUS тука и той така не реагира на захранването си въпреки че не се е срещал със толкова голямо напрежение от където и да било то а просто е притиснат със багаж и така е пътувал в кола от Италия до тук. Откажи се с ремонтите продай му матрицата и някоя друга част която няма да ползваш с другия комп и си купи нов.
Wishmaster-ruse
Няма ли компютърни фирми и сервизи около вас.
Все някой може да се навие да ги вземе стига да те устройва цената разбира се.
1115
Това което е треснало е трафа на снимката - ти него ли свали (ако да, не е достатъчно), wirelessa ли махна или отпои самият чип на ланкартата?
Ако е последното и няма живот го даваш на части и повече не се занимаваш с кабели.
Решението е в безжичен рутер или АП. Така само най-много него да смениш.
Тема "Помощ за ремонта на преносимия компютър" | Включи се в дискусията:
