Johny - майстор
A ako опиташ с някоя виртуална ОС?
velsi - Почетен майстор
Не съм никак запознат с виртуалните ОС. Ако имаш нещо конкретно в предвид нищо не ми пречи да пробвам. И ако да речем под виртуалната ос има звук тогава какво?
Johny - майстор
Най-сигурно преинсталация. Аз съм си направил BackUp с помощта на Аcronis. При подобни ситуации възстановявам системстс за 5-8мин. Много е добра програмата.
Колкото за виртуалните системи от любопитсво съм пробвал Ubuntu. Вървеше звук и всичко останало. Ето от тук мисля, че ще стане: http://www.ubuntu.com/desktop/get-ubuntu/download .
darken_nz - специалист
Значи нещо се е скапал самия уин.
Провери дали ти е активен сървайса уиндоус аудио (в предния си пост съм дал картинка)
Johny - майстор
Ако не си изключил като мене System Restore, пусни я да ти възстанови някоя по-стара дата.
Ето тук бях писал за Aкронис-а: http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... c&start=45 . Проследи линка. Имам код за 11-та версия, ако не намериш.
Имах ресторе поинт от предния ден преди да се появи проблема. Възстанових към тази дата, но не помогна. Преди малко пробвах съвета на inspo, но нямаше ефект.
stefan_gb - специалист
Изкараи звука от предния панел за проба, като посочиш в реалтека естествено изхода които ще конфигорираш, или конфигорираи друг отзад. При мен е възможно би трябвало и при теб да е .
Няма нищо за конфигуриране. Като преместя жака в програмата просто се отразява промяната. Но звук пак няма.
Johny - майстор
Доколкото си спомням, имаше познати в компютъраен магазин.
Преди време имах подобен проблем с един компютър. Взех от момчетата в магазина една стара аудиокарта и ... всичко си вървеше с нея. Купих на хората една карта за 15лв. и решихме въпроса. Ако е така вземи си читава карта. Последното ми дъно е с добра звукова карта. Не можах да повярвам, че моите колонки могат да изкарат такъв звук. Всяко зло за добро. :-D
Имах едно дъно, на което изчезна единият канал, но беше в гаранция и ми го смениха.
Стари звукови карти имам поне 5-6. Искаше ми се това да е краен вариант. Като гледам обаче май ще се стигне до там...
Тема "Липса на звук" | Включи се в дискусията:
