petkomz - специалист
darken_nz написа:
Как се пробваш да отвориш файла, с кликване, с десен бутон и отвори със ?
Пробвай да маунтнеш изображението.
Възможно е да има някакъв проблем със софтуера и да иска преинсталация, а е възможно и нещо да е станало и въпросният файл да е недоизтеглен.
Пробвах и с кликване и с " отвори с" и все не става. Как точно става маунтването и има ли значение че свалям в диск D, а не в С, макар че и преди съм слагал програми в D и не съм имал проблеми?!
Draganov - специалист
Кликни иконата на Деймън тулса(тази при часовника долу) с десен бутон,в отвореното меню-> Mount Image (ако ти е на български -> зареди имидж). Задаваш файла,който ще зареждаш и това е. Появява ти се виртуално устройство с нова буква ,влизаш в него и стартираш Sеtup или Install,зависи какво имаш в имиджа.Когато искаш да махнеш заредения имидж (т.е. все едно вадиш диска от устройството) -> по същия начин,но избираш Unmount.
За обработка на ДВД има много програми ,но мисля,че ти трябва конвертор,преобразуващ един формат в друг.Виж какви са ти разширенията на файловете,който искаш да компресираш.Файловете на ДВД-тата са с разширение .vob
darken_nz - специалист
Трябва си програма за DVD.
Конверторите работят ограничено и не говорим за просто рипване или конвертиране, а за редакция с ефекти и т.н
Дори за обикновено рипване е добре се ползват рипъри или поне конвертор с такава опция.
Най-после успях да инсталирам програмата, но не мога да отворя файла.В папката в която е, като поискам да отворя ми стои празна, сигурно трябва да се преобразува формата, как да видя какви са разширенията?
По принцип се дава all files, но щом не го показва може и да не е от тези, които поддържа програмата или може да си сгрешил или пропуснал нещо.
А ако говориш за windows отваряш някоя папка -tools (инструменти) - folder options (опции за папките) - view (изглед) - махаш отметката на show extensions of known file types (скрий разширенията за известните типове файолове - apply (приложи) - ok (може направо ок и така прозорецът се затваря с прилагане на настройките)
Ето снимки:
http://i488.photobucket.com/albums/rr24 ... /file1.jpg
http://i488.photobucket.com/albums/rr24 ... /file2.jpg
http://i488.photobucket.com/albums/rr24 ... /file3.jpg
http://i488.photobucket.com/albums/rr24 ... /file4.jpg
За файла пише "VTS_01_1.VOB" , идеи защо не се отваря? На properties пише "type of file: BSplayer Pro file"
Bobby - специалист
В пакета на NERO има една програма точно за това. Лесна и интуитивна, можеш да започнеш веднага. Дори можеш и да си я инсталирал и да не знаеш..
mitko414 написа:
Опитай тази програма, но вероятно ще се наложи и да почетеш малко за използването й.
Програмата е страхотна :2thumbs: , благодаря за насоката! В нея има някакви сцени с които си поиграх и доста се изкефих, но си остава проблема с моя файл- не ще да тръгне! :no: Между другото файла с който си поиграх е ... .mpg! Може ли и моят да стане от .VOB на .mpg и да го отворя?
Може с някой рипер да направиш това.
Например Winx DVD Riper Platinum
Aimersoft също не са зле.
Тема "Програма за редактиране и компресиране на DVD" | Включи се в дискусията:
