Артуре мога ли да ползвам темата и твоите познания.Аз пък търся някаква записвачка реагираща също на движение. Само че ползвам уеб камера. Само не ме питай как успях да я закача на 25 м. кабел. Но стана и съм я монтирал на площадката пред входа. Ползвам я някой като звъни да видя кой е но не е лошо когато ме няма да записвам.
lov
23 мнения в "Online запис от IP камера - как?"
bulhomes2
Че и двете програми, които посочих по-горе работят с директно закачени web камери. Даже е по-лесно и няма нужда да тормозиш Artur. Първата е платена. Имала 14 дневен пробен период, но е 70$, а някъде я срещах по 35$. Не е кой знае какво на фона на цените на охранителните системи и СОТ-ове. Ако няма да качваш на FTP и втората ще ти свърши работа, а и е безплатна. FTP-то ти трябва, ако мислиш, че вандалите от които се вардиш могат да отнесат и компютъра. Програмата на horgasz нещо не ми се получи. Теглих към 300МВ и накрая каза, че не ще и толкоз.
lov
Май че ще я подкарам. Само дето се лъже като гаснат лампите. Но не е болка за умиране ако трябва ще им бодна една IR подсветка и ще си има статиката от къде да сравнява.
А иначе колко много интересни неща могат да се видят на камерите не е истина.
Лисиците отдавна изместиха гюмаджийските котки в градовете.И аз съм ловец но не бих се занимавал нея. Реално те са чистачите в природата и с нищо не са по различни от скитащите и безстопанствени котки. А ако ги сравняваш със скитащите кучета те ми изглеждат като нещо много по малко зло. Поне са безшумни като се разгонят. Щото котките като почнат и няма мира от тях а и няма опастност да те нападнат за разлика от песовете. Виждал съм лисица на пъпа на Лондон да се разхожда. Така че нищо ново под слънцето
bulhomes2
При мен втората програма реагира и при минаване на облак. Може и да е от камерата, защо тя автоматично си променя блендата според светлината, но предпочитам нея. Прави всичко в един файл и минава на по-висока скорот. На платената всяко движение е в отделен файл. Снима в релално време (не ускорено) и като прибавиш зададените секунди преди и след записа и ... ще иде сума и време да прегледам всички записи. Много по-подробни са на първата и плюс им е FTP-то, но лично за мен май ще ползвам втората.
ПП. Инфрачервена водоусточива камера е май под 50 лв в ибей. Къде се занимаваш с дълги USB кабели, доплълнителни IR подсветки и пр. Верно китайска и със странни цветовена изображението, но..
lov
А относно цветовете спестват си разни филтърчета защото и на мен не ми е ясно защо и как но някои матрици са чуствителни на 850nm а други на 940nm IR. разбрах го случайно след като се наложи да свалям един обектив и видях че филтърчето /пластината/ е била лепната с някакво лепило за самия обектив. А на другата от същия модел няма такова нещо и като пробвах посдсветка в различните диапазони се оказа че имат разлика. А и без това филтърче при дневна светлина дава едни измислени цветове.
Можех и снимка да ти направя щото ми е под ръка да видиш какъв измислен монтаж са му направили.Едно оставяне на слънцето и пада. Ами днеска съм карък че си спрасках дисплея на фотокамерата и до сега вися да си диря нов из нета.
ZMeyGorianin
Колеги следя темата с интерес, но като аматьор в тази материя имам малко въпроси!
В една селска къща съм монтирал СОТ, който за сега няма връзка с централата, тъй като не работи с единствения мобилен GSM оператор за района, а станцията им няма /на СОТ-а/ покритие там за момента. Т.е. системата работи само като "звукова сигнализация".
Когато я монтираха техника каза, че може да се поставят и камери, които да предават образ до централата, но само след като оправят покритието /някъде средата на идващото лято, но не е сигурно/. Цялата система обаче излиза доста скъпо и той ме посъветва да си купя камерите сам.
От друга страна в момента можело да ги включа през мобилния оператор към който имам свързан домашен интернет.
Въпросът ми е мога ли при тези условия да инсталирам видеонаблюдение, което да записва събитията и да мога да гледам на "живо" през интернет какво се случва? Какво оборудване ще ми е необходимо?
Тема "Online запис от IP камера - как?" | Включи се в дискусията:
