Щях да пиша, но нямах достъп до форума. Съжалявам!
Значи да ти кажа какво щях да ти казвам.
Този VGA вход е изход. Ако има два, то това значи, че си с вградена и допълнителна карта и разбира се работи допълнителната. На лаптопите HDMI и VGA портовете също са изходи.
Това, което си гледал е така наречения TV BOX и по принцип работят без компютър. Включва се към монитор да речем.
Някои имат и други изводи - примерно изход за композитен сигнал, но, дори и за него ще ти трябва някакво устройство за запис.От гледна точка на тв запис - покупката е безполезна.
Разбира се може да се вземе някакъв конвертор, но качеството е ужас (говоря от опит), или VGA рекордер, но там цената е...... ами просто не е за казване
Другия проблем е, че магазините в момента са мега обрани от към стоки - по-обрани са от всякога.
Виж например тук - http://www.ssbg.bg/%D1%82%D0%B2-%D1%82% ... 0%BC%D0%B8
Преди имаше доста повече избор, а сега няма нищо.
Този тунер сигурно ще тръгне, но не се знае как ще работи (виж по-горния ми пост и примера, който съм дал)
Другия вариант е някой ДВД рекордер. Никак не е зле, като вариант, имал съм си работа и мога да кажа, че рекордер с хард диск не е лош вариант, но и тук няма да имаш кой знае какъв избор. В момента положението със стоките от този тип в БГ е много зле.
Тук има някакви останали:
http://shop.vali.bg/categories.php?CategoryID=110
http://www.shopmania.bg/tv-tunieri
http://www.itshop.bg/category/18/tv-fm- ... tml?page=1
Ако си харесаш нещо......
Дори мога да ти дам идея. Стария си тунер да го продадеш в продавалник. Ако искаш потърси и там кой какво продава. Виждам, Вали имат един на PCI от Hauppauge.
Един приятел ми каза, че вградената му карта на ASUS и тя не се справяла зле.
В линка на Шоп Мания можеш да търсиш по производител.
И аз като Атрър си мисля, че Hauppauge са си добри. Наистина е по-добре да е с вграден енкодер - дали ще е мпег 2, или мпег 4. Иначе за моженето - може да се правят записи и със софтуерен (от кабел, от всичко), но вградения си е по-добрия избор.DVB-C има модели, но трябва да се търси и най-вероятно в бг няма да има.
Пробвай тук, но не се знае
http://9207.bg.all.biz/tuner-vynshen-us ... log-g51801
И не знам, виждал съм модул за карти, но нямам представа работи, ли за всички типове тунери.
Трябва да се пита. Не знам кога ще мога да говоря пак. Успех!
