Дори и Pico IP би трябвало да си работи самостоятелно.
stentop
23 мнения в "помощ за рутер"
horgasz
Най-вероятно (доколкото можах да схвана симптомите) на PC-то е настроен ICS (Internet Connection Sharing) и той играе входна точка на нета за тази система. Провери дали това е така. Виж какво е IP-то на пецето (реално или от популярните "вътрешни" адреси - 192.168.....). Какъв gateway е зададен на PC-то и като начали пробвай да зададеш същия на другите устройства. Да не би тоя модем първоначално да е бил закачен към PC-то и после да е добавен рутера?
Fender_str
Aко правилно съм разбрал схемата е такава:
Кабел на близу->модем->PC->рутер->телефон и лаптоп. Ако е така проблема е ясен. Пиши и какъв е рутера, какви кабели къде има закачени.
По принцип схемата трябва да е така
модем->WAN порт на рутера->PC (свързан с кабел за някой от лан портовете на рутера)
->лаптоп и телефон (безжично)
Fender_str
Цъ не може, поне не и модемите на близу
Те дават реално IP на устройтвото след себе си а не 192.168.нещо си.
Вземат си IP 10.45.181.23(примерно) и на устройството зад него дават 82.45.181.23(пак примерно). Така, че задължително през ван порта!
ArturDent
- Почти Безобиден
Как беше във вица "И тях да да им..."
А като ги познаваш, те на тия модеми как им е връзката, да не е нещо "on demand", като загаси компютъра да разпада връзката. т.е. да осъществява връзка само ако определено устройство (по мак адрес) я изиска.
Или пък да рутират само до едно...и това едно да компютъра ...
Тема "помощ за рутер" | Включи се в дискусията:
